525tds r.v.95
Registrovaný: 7.2.2012
problem s automatom
Nedeľa, 9. Februára 2014, 13:33
zdravim , poprosil by som o radu mam 525 tds e34 r.v.94 automat pred pár dňami som išiel cez kopec Kľak a navrchu začalo niečo štrajchať ako plech o plech keď som došiel domov tak som sa na to pozeral a zistil som že to vydava zvuky ako je hydromenič ,keď je auto studene tak to menej počuť ale keď je zohriate a v prevadzke počuť to viac , inak prevodovka pekne radi a nič nebucha a nehuči len ten plechovy zvuk ma zneistuje a tak tiež to počuť ešte pri zaradeni stupňa a uzrel som aj kvapky oleja ako je ten hydromenič
hessy
Re: problem s automatom
Nedeľa, 9. Februára 2014, 14:48
Neviem ci netrepnem blbost ale podla mna mas malo oleja. Za studena je olej hustejsi cize asu lepsue dokaze plnit funkciu ako za tepla. Skus to niekomu dat pozret ale tipujem to na olej.
525tds r.v.95
Nedeľa, 9. Februára 2014, 14:54
no bodaj by to bolo len to ako hovoriš , len ešte si tiež neviem vysvetliť tie kvapky oleja ,predtym tam bolo sucho
hessy
Nedeľa, 9. Februára 2014, 15:22
No trsnenie uz ma urcitevsvoje roky tak casom stvrdlo na kasu a popraskalo a proste uz netesni. Urcite skoc za niekym kto to robi len nie do Priboviec ci kde to je... nech ti vymenia olej, tesnenie, filter.... v bmw stoji set okolo 80e a olej okolo 11e/L .
525tds r.v.95
Nedeľa, 2. Marca 2014, 20:05
no takže vymena oleja nepomohla čo sa týka toho klepania ,takže vidim to tak že budem musieť dať dole prevodovku len neviem či mám počkať, že by som to vyhodil naraz aj s motorom
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 2. Marca 2014, 20:26
S tym olejom za studena to nie je pravda. Cim je hustejsi, tym horsie dokaze plnit funkciu v automatoch (hydraulika potrebuje teply a riedky olej pre optimalne fungovanie). Podla symptomu sa ti nieco ocividne vovnutri urvalo, zaujimave ze necitis zmenu. Neboli nejake kusky kovu v olejovej vani, ked si menil olej ? Aj tak, nic ine ti neostava ako zhodit prevodovku, otvorit ju a pozriet co sa polamalo.
525tds r.v.95
Nedeľa, 2. Marca 2014, 22:03
prevodovka sa chová skvelo no nejdem ju zbytočne preceňovať , nemal som žiadne piliny vo vani ani na magnetoch a pátral som tu na fore po možnych pričinách čo by sa spájali s mojou a našiel som že jeden tu mal taky problem , že na zotrvačniku je taky plech v tvare trojuholnika prichyteny na troch koncoch troma skrutkami a prave tam sa mu ten plech odtrhol a chytalo mu to o hydromenič ,alebo potom zlý hydromenič ale zase ked radí rychlosti bez problemov ...
Rottwa
Nedeľa, 2. Marca 2014, 23:25
Hydromenic s radenim nic nema, ten iba prenasa krutiaci moment. Kym ju nezhodis z auta, asi na to neprides.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Utorok, 4. Marca 2014, 00:52
automat zotrvačník nemá, ten kovový ozubec je tam kvoli štartéru, inak sa len toči, samozrejme to nevylučuje, že to može sposobovať on, ešte by bolo dobré zistiť či ten olej je prevodoukový alebo cez gufero motorový
ešte otázka, robí to pri všetkých zaradených stupňoch, aj na mieste ?, treba výlúčiť veci, ktoré rotujú pri pohybe a pri stání na mieste
ak to robí aj na mieste, zrejme sa nevyhneš zhodeniu prevodovky a kontrole spomínaného ozubca, prípadne naštartovať motor bez prevodouky aby si vedel na čom si
P.S. tmavý kombík ? kurňa 3 roky som držal na záhrade monopol e34 v meste a teraz keď som to posadil na cestu má e34 skoro každí :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
525tds r.v.95
Streda, 5. Marca 2014, 17:58
ten olej ide od motorovej časti zrejme od gufera kluky , robí to aj pri stáni,pri prehadzovaní všetkych stupňov hlavne pri R,N,D to najviac počuť,zhodím tu prevodovku len musí ešte vydržať pár dní
,,sklenus,, ja tu svoju E34 mám cca dva roky,a kombík to neni :) mam tmavozelenu metalizu z pravej strany opadanu farbu, vpredu engels eyes a folie
sklenus
Auto: e34 524tdA
Streda, 5. Marca 2014, 21:00
,,sklenus,, ja tu svoju E34 mám cca dva roky,a kombík to neni :) mam tmavozelenu metalizu z pravej strany opadanu farbu, vpredu engels eyes a folie[/quote]
tak to som veru vobec nezaregistroval, nech sluzi
oo=[ ][ ]=oo
525tds r.v.95
Štvrtok, 6. Marca 2014, 17:56
bývam na dedine tak možno preto nevídavaš ;) a díki ešte je na ňom veľa roboty
525tds r.v.95
Piatok, 18. Apríla 2014, 05:21
problem vyriešeny ,bol to ten plech čo drží hydromenič na dvoch miestach utrhnuý , kupil som nový a povymienal som aj gufera :) bol to ten isty problem ako mal ,,Deliquetne,, diki vám ešte raz za vaše rady
Rottwa
Piatok, 18. Apríla 2014, 06:42
:thumbup:
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Sobota, 19. Apríla 2014, 20:28
Ked sme pri automate aj ja mam jeden problem. Automat radi krasne ani do kopca neskacu rychlosti ale ked prehadzujem z P do R alebo z N do D tak to pridusi motor a niekedy to zdochne. Celym autom tak jemne trha ked sa radi Rko alebo Dcko. Bolo mi poradene vymenit olejovy filter a olej. Popripade mate nejaky napad kde by mohol byt problem ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
