ferguson
Registrovaný: 19.9.2013
Auto: E34 525TDS
Hmota v nádržce na brzdovku
Štvrtok, 6. Februára 2014, 12:59
Zdravím Vás,před nedávnem jsem dolíval brzdovku a všiml jsem si že na dně nádobky je usazena vrsta nějaké pro mě neznámé hmoty vypadá to jak vazelína.Vidím to poprvé.Nevíte náhodou co by to mohlo být ? Jinak se jedná o E34 525TDS.Díky za rady a poznatky
Re: Hmota v nádržce na brzdovku
Štvrtok, 6. Februára 2014, 13:16
Sracky, zrejme tam mas asi tak 20 rocnu brzdovku.. to je bordel co sa uvolnil z rurok, hadiciek, a pod. Ak tam je vrstva tak smekam klobuk, to som este nevidel maximalne jemny povlak. Na druhu stranu ti ani nemozem odporucit vymenu brzdovky, je moznost ze tie gumicky vo valcekoch zacnu tiect..
ferguson
Auto: E34 525TDS
Štvrtok, 6. Februára 2014, 13:22
Takže řešení je takové že to nechat takhle?Nejspíš to bude brzdovka od výroby asi :D
Štvrtok, 6. Februára 2014, 13:33
Odsal by som vsetko z nadobky, aj tie mrdky, a dal tam novu aspon tych par deci.
Štvrtok, 6. Februára 2014, 17:32
z hľadiska bezpečnosti by bolo vhodné aspoň skontrolovať strmene, na valčeky sa dajú kúpiť opravné sady - gumičky vyjde to na pár € a potom novú brzdovku a máte istotu že vždy zabrzdíte keď budete potrebovať
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Štvrtok, 6. Februára 2014, 20:19
Toto sa stava ked niekto brzdovku doleje motorovym olejom :) Nadrzku vypustit, nakupit odvzdusnovaky a vymenit komplet vcetne spojkovej vetvy.
filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Piatok, 7. Februára 2014, 09:52
mal som tento problem ale na tolede,raz som stlacil brzdu a spadla uplne na podlahu,dobrzdil som rucnou,no a otvorim nadobku na brzdovku a tam bolo asi pol nadobky tej vazeliny,po vycisteny a vymene brzdovky,pedal stale makky ledva to brzdilo,no mal som doma nahradny hlavny brzdovy valec,prehodil som ho a bolo po probleme,takze ako vravia chlapci vyssie,kup si opravnu sadu za par supov,dobre to odvzdusny a mas po probleme :D
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
