bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 08:33
Caute
Podarilo sa mi zohnat predne kotuce o ktorych mi bolo povedane ze boli dane dolu z buranej 740i a ze boli iba rozbrzdene (co zodpoveda stavu).
Problem nastal vcera ked som sa siel kuknut na krabicu kde bolo napisane 324x30. Zistil som ze su to brzdy z e39/e38 a e32 750i. Moja otazka znie mozem kupit strmene z e38 a budu mi pasovat na otoc e34 alebo to mam predat a kaslat nato ?
ps:dost ma zarazilo ze 540i a 525i maju predne brzdy rovnake.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 08:53
keď sa jedná o e34, tak podľa ETK má 525i 302x22 a 540i má 302x28
bnykolass
Auto: vela
Re: Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 09:06
Ano ano mas pravdu viktor su hrubsie o kusok.
Moja dalsia otazka je teda zvladnu prede bnrzdy ktore boli na 530i v8 (302x22) aj silnejsi 4.0 motor ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 09:09
Pasuje ti ten kotuc na naboj? Ak ano tak sup s nim do sustruhu, a potom uz hravo vojde do E32/E34 sirokeho brzdica (x40i, x50i)
bnykolass
Auto: vela
Re: Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 09:26
To ci pasuje zistim dneska. Ak som ta spravne pochopil, teda keby som sneho zobral tie 2mm aby mal sirku 28 tak tam narvem siroke prasa ? Nebude vadit ze je o 2cm vedsi ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Re: Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 09:29
Myslel som tym obrat ho zvonka aby sedel priemer, 2mm vacsia sirka by vadit nemala. Otazkou su ostatne rozmery, aby nemal napriklad inu hlbku od naboja atd.
bnykolass
Auto: vela
Re: Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 10:00
to sa mi zda ako sprostost zmensovat primer velkeho kotucu na maly. Racej ho predam a kupim taky ako tam ma ist. Nebudem to vsetko zbytocne komplikovat :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
kobrakai
Re: Vedsie brzdy
Piatok, 17. Januára 2014, 13:16
podla bmwfans musíme zohnať 750i/iL po roku 01/90 s tym že vo vybave musi mat kod L801A + na brzdiče
plus držiaky/adaptéry z 525iX. :!:
ufffo
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: e36 325i no vanos
Re: Vedsie brzdy
Nedeľa, 9. Marca 2014, 21:12
ani jedni brzdy z ktorejkolvek e34 nebrzdia dostatocne dobre seriove som spalil po 5 kilometroch potom som tam dal z E38 750i kotuce platnicky strmen brzdic a ate racing brzdovka velmi dobre brzdenie 3krat z 255km rychlosti na 100 a netriasli vrelo odporucam treba to len vedet spravit ale mne uz nestacili teraz davam z E53 4.8is tie maju priemer 357 mam to aj na e36ke a nikdi sa mi neroztriasly ani nezvadli ani sa nepirehrialy na okruhu po piatych hodinach jazdenia na ringu.
darklord
Re: Vedsie brzdy
Pondelok, 10. Marca 2014, 09:29
A co stvorpiesty z E32 750i ?
ufffo
Re: Vedsie brzdy
Pondelok, 10. Marca 2014, 10:25
Toto mám. Overené
