filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
E34 2.4td vymena hardyspojky
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 11:55
Zdravim,chcem sa informovat ohladom vymeny hardyspojky.Jedna sa o 2.4td manual,a chcem vediet ci sa hardyna na tomto aute vymenit len pod autom ,ci treba tahat motor von.Alebo poradte nejaku fintu.V minulosti som menil hardynu na 520i a dalo sa to urobit pod auttom,boli tam sroby s takymmi zarezmi proti pretacaniu,pricom na dalsej 520i som ju nevedel vymenit pod autom menila sa az po vybrati motora.Dakujem za rady
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: E34 2.4td vymena hardyspojky
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 12:24
Myslim, ze by nemal byt problem. Zlozit vyfuk, zlozit kryt, zvesit kardan, vymenit hardynu a opacny postup.
filipko2323
Auto: 3xE34
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 16:11
to mi je jasne postup viem,ale na jednej e34 co som menil tak sa pretacali sruby,na dalsej co som menil boli take ako keby hrany na tych sroboch a nepretacali sa,a neviem ako to je na 524td
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
pato1117
Registrovaný: 15.9.2010
Auto: e34 524TD
Streda, 1. Januára 2014, 14:17
no to by aj mňa zaújmalo, tieš mám 2.4td a ešte ma zaújma ako vymením uloženie(ložisko)
B-M-W
Streda, 1. Januára 2014, 18:11
ako sa mohli pretáčať skrutky? však to chytíš dvoma kľúčmi jedným držíš skrutku druhým povoľuješ matku
ložisko: povoliť kardan od hardyspojky, od diferáku, zhodiť stredové uloženie, vytiahnuť celý kardan, povoliť skrutku čo drží kardan pokope v tom uložení, rozobrať, stiahnuť staré uloženie, natlačiť nové, a opačným postupom to celé zložiť
pato1117
Auto: e34 524TD
Streda, 1. Januára 2014, 18:15
no dobre a ako tam natlačím nové ? asi si bude treba vyrobiť prípravok nie ?
B-M-W
Streda, 1. Januára 2014, 19:01
keď meníš to uloženie tak kardan rozoberieš na 2kusy v tom uložení, pre nahodenie nového uloženia by malo stačiť že keď to skladáš tak tam dáš nové uloženie, nasunieš do seba prednú a zadnú časť kardanu a ako to doťahuješ k sebe tak sa to ložisko nasunie na svoje miesto
kobrakai
Štvrtok, 2. Januára 2014, 00:20
Nezabudnúť si hlavne označiť pred rozobratím polohu prednej časti kardanu voči zadnej ryskou, lebo sa ľahko z vyváženého kardanu stane rozhasena cinkajuca a buchotajuca tyč.
pato1117
Auto: e34 524TD
Štvrtok, 2. Januára 2014, 10:04
chalani normálne sa toho bojím :?
B-M-W
