DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
PROOOOSIIIM O RADU E34 FOOLKA NEFUNKCNY ALARM CENTRAL
Sobota, 7. Decembra 2013, 15:35
Prosim o radu vybila sa baterka auto sa otvara centralom ktory ma zaroven alarm , baterka sa nabila nahodila do auta a nejde otvorit klucom jedine zamkom ale stale huka auto ak je zapojena baterka, dialkac nereaguje aj new baterky som dal do kluca a nic. :-( auto sa neda teraz ani nastartovat plss surne raduu
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: PROOOOSIIIM O RADU E34 FOOLKA NEFUNKCNY ALARM CENTRAL
Sobota, 7. Decembra 2013, 15:38
Navod na pouzitie hovori co? Alarm mas originalny od vyroby? Bude treba sparovat dialkove ovladanie s autom.
DODIKKE
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 20:35
darklord napísal:
kluc je origo fungoval stale aj som skusal sparovat ale nejako to nejde aj blika kluc ale nereaguje nijako
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Utorok, 10. Decembra 2013, 00:13
Ako si to skusal spravat ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
DODIKKE
Utorok, 10. Decembra 2013, 10:51
bnykolass napísal:
OTVORENIE AUTA ZAVRETIE , KLUC DO SPINACKY POLOHA 1 DO MAX 5SEKUND POTOM POLOHA 0 STLSCENIE S DRZSNIE TLACIDLA 1NA KLUCIKU A MEDZI TYM 3X PRIEBEHU 10 SEKUND TLACIDLO 2 STISKNUT POTOM PUSTIT TLACIDLO 1 VYTIAHNUT KLUC NASMEROVAT MINIMALNE 15cm od spetaku ak blika diodka na kluci na cerveno a stlacit hociake tlacidlo 1x malo by sa auto zamknut a opatovne otvorit.ale mne to nefunguje
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Lucky_e34
Registrovaný: 11.12.2013
Auto: BMW 5er E34
Streda, 11. Decembra 2013, 17:37
zdravim,
da se rict to same se stalo i me:
po 2tydnech sem se vratil jdu k autu a DO nereaguje tak sem odemkl klicem. zjistil sem ze je vybita baterka v aute.
Kdyz sem ji nabil a dal do auta zapojil spustil se alarm auto zacalo houkat blikat.
Skousel jsem to zrusit DO ale nekomunikovalo
Neslo nastartovat proste nic. Skousel jsem odemknout a rychle pootocit spinackou, skousel jsem pripojit baterku pri pootocene spinacce...proste vse co jsem se kde docetl na forech o E34ce.
Nakonec to dopadlo ze jsem to zavezl tady ve Zline do takoveho vyhlaseneho servisu kde delaji starsi bmw a ani tam si stim nevedeli rady ale ze pry by to z nejvetsi pravdepodobnosti mohla byt ridici jednotka ta co je pod zadnym sedakem schovana prisroubovana - pry mohla prestat fungovat.
Aktualne z te ridici jednotky alarmu mam vyndanou pojistku- pootocenim klicku ve dverich funguje central auto se odemkne i zamkne ale nefunguje alarm a kdyz pojistku pripojim tak vse zacne nanovo houkani blikani nenastartovani....
Takze pokud nekdo vi jak na to prosim dejte vedet
DODIKKE
Streda, 11. Decembra 2013, 20:57
Lucky_e34 napísal:
zdravim,
KURNA TOTO MUSI IST....
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
