sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
silentblok motoru tds
Utorok, 3. Decembra 2013, 21:07
chlapci naftoví, nemohli by ste mi niekto zmerať výšku siláču motoru m51, nemusí to byť na stotiny mm, ale cca koľko to má cm na výšku, ak by niekto našiel doma vybratý, bolo by to ideál zmerať
ďík
oo=[ ][ ]=oo
Re: silentblok motoru tds
Streda, 4. Decembra 2013, 00:19
Asi 65mm, ale teraz uz nepamatam ci vratane srob alebo bez, cez vikend sa mozem pozriet.
sklenus
Auto: e34 524tdA
Streda, 4. Decembra 2013, 07:37
to by bolo fajn, je to dost podstatny rozdiel ci so srobami alebo bez,
budem sa musiet poohliadnut po niecom inom, moje povodne z m21 nejak nepostacuju uz :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
Streda, 4. Decembra 2013, 13:50
Ja som daval na tds silent z R6/V8 benalu, masivny kus gumy, spevnelo to, lepsi feeling motora, spatna vazba..
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 4. Decembra 2013, 13:59
Pokial pasuju gumy z R6 benzinu, tak bude pasovat aj motorovy silentblok zo skodovky. Da sa kupit 'sportova' verzia so zvysenou tuhostou - oznaceny bielym pasom skrz gumu - a ten nastavit napr silonovou podlozkou. Vypada to takto: http://www.speedpro.eu/skoda-1000-tvrdy ... p-267.html Akurat cena je aj s vysokohorskou prirazkou, daju sa zohnat za polovicu.
sklenus
Auto: e34 524tdA
Streda, 4. Decembra 2013, 15:25
dik zasa to nebutrebujem uplne natvrdo, ide o to ze tie z m21 maju v strede otvor a proste motor nedrzi poriadne, bude mi stacit aj klasika bmw, len som chcel cca vediet vysku, diky chlapi
to starynovy : nemáš problém so smenou výšky motoru ? aby mi to potom neklepalo o nápravnicu, keby to bolo nejak podstatne nižšie, alebo si ešte dával podložky?
oo=[ ][ ]=oo
Streda, 4. Decembra 2013, 16:20
nebol problem, tie benzinove su take vysoke ako dieselove/R4, mozno o kusok vyssie, pol cm..
sklenus
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 17:30
no asi by som aj bál dať na motor tie šúlky na m20, ostatné už može byť ok
oo=[ ][ ]=oo
