filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
m50b20 vanos-bezvanos
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 12:57
chcem sa spytat ci pasuje blok motora m50b20 rv 1/92 na hlavu s vanosom rv 4/93.pripadne ci pasuje motor m50b20 bezvanos na elektroniku vanos,mam problem s motorom,kedze auto stalo viac ako dva roky a kruzky su uz KO a zapluva sviecky od oleja,a mam doma dobry motor bez vanosu.dakujem za rady :smile:
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: m50b20 vanos-bezvanos
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 13:25
Na vanosovu elektriku pasuje len vanosovy motor, na bezvanosovu bezvanosovy. Ovsem ked sa to vezne "kolem a kolem" tak sa jeden motor sa preskladat na druhy. Bud ako pises prehodit celu hlavu, alebo staci prehodit sacia vacka, telo olejoveho filtra a vanos samotny.
filipko2323
Auto: 3xE34
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 13:33
rad by som urobil takto pokial to je mozne:na bezvanos blok hlavu z vanosu,slo by to? :D ak ano bolo by to super
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 13:59
Ano, da sa to.
filipko2323
Auto: 3xE34
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 14:07
tak to je super :D mozem sa pustit to toho
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 14:17
teraz som to pozeral na bmwfans.info a bloky maju rozdielne objednavacie cisla,takze asi to nesedi?? :?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 3. Decembra 2013, 19:52
ta co chlapci,nikto nic? :(
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Streda, 4. Decembra 2013, 06:38
Maximalne budes musiet vyrezat zavity na cidla klepania :) Ovsem tesnenie pod hlavu je rovnake na NV aj vanosovom motore, nemaj boja :)
