Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
dorabka postupneho stmievania interieroveho osvetlenia..
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 17:00
caute.. da sa to nejak dorobi ako to majuu novsie modely alebo ine auta? ze ked zavrem dvere postupne bude uberat napetie a nakoniec zhasnu svetla... diky
e34 Touring
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: dorabka postupneho stmievania interieroveho osvetlenia..
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 21:53
zapojit na koncovy stupen osvetlenia smievac z favorita :)
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 21:57
favorit mal stmievanie? :D :D :D..
e34 Touring
darklord
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:01
Od vyroby neviem, ale viem ze sa stmievac dal dokupit original ako prislusenstvo, potreboval snad doviest len stalych 12V a vlozit do pobvodu pred ziarovky osvetlenia. A snad sa dala nastavit aj rychlost stmievania nejakym trimrom.
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:12
pomozes mi s tym??.... chcel by som si to dako dorobit
e34 Touring
darklord
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:18
Najdi si v elektrickej scheme, kade ide vedenie do osvetlenia (zaujima ta len kabel ktory privedie stavu pri otvoreni dveri ci vypbuti kluca v zapalovani) Bude to dakde pod zadnou sedackou. Tiez tam niekde najdes staly plus (alebo ho prasacky zoberes z baterky, ovsem toto riesenie prudko neodporucam bez pridanej poistky). Kabel ktorym sa ovlada osvetlenie teda prerusis (bud prasacky strihnut, alebo vypinovat) zapojis do stmievaca, privedies staly plus, mozno kostru a je hotovo.
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:19
a kde zozeniem ten stmievac??
e34 Touring
darklord
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:25
Stmievac samotny: http://www.auto-way.cz/13218-auto-elekt ... -osvetleni (aj ked toto je nejaka lacnejsia verzia pravdepodobne bez stelovania).
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:48
ty si to tiez dorabal??
e34 Touring
darklord
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:58
Uvazoval som o tom, ale neni to original tak to kaslem. Vo formane som to mal uz ked som ho kupil.
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 22:59
okey.. tak to skuim teda spravt.. dam vedeit..diky
e34 Touring
darklord
Sobota, 30. Novembra 2013, 21:46
Kukam sa do kodovacich moznosti E34, a je dost mozne ze to stmievanie dokaze aj samo auto. Vidim tu nejake soft-on/off for interior lights, to by mohlo byt ono :) Zajtra rozchodim ncsexpert a vyskusam
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 21:59
lenze ja nemam CC... a dorabat to.. to bude na neskor.. cize ja mam kalsiku .. z 2 litra
e34 Touring
darklord
Pondelok, 2. Decembra 2013, 13:37
Tak beztak to nejde, ncsexpert ma do ZVM jednotky nepusti :) Ale je mozne ze prave v tej LOW vybave by to slo, len nemam na com otestovat...
Takze cele je to inak. ZKE (high vybava) sa kodovat neda. ZVM (low vybava) sa kodovat da, a je tam prave moznost soft on/off co na 99% bude stmievanie. Odfot jednotky co mas vzadu pod sedackou. Ak mas ZVM a nie ZKE, tak to u teba pojde ;)
Boboo96
Auto: e34 528i
Pondelok, 2. Decembra 2013, 16:33
No nic ine asi mat nebudem :) kedze su len dve a jedna je zke a jedna zvm :)
e34 Touring
