Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 17:17
mam tieto budiky -> https://www.google.sk/search?q=budiky+e ... B800%3B600
chcel by som budiky s CHECKCONTROL...bude CC fungovat a da sa to zapojit na povodne kable? ...a ako to bude s nabehanymi km...chcem aby mi ostalo povodne cislo...da sa to nejako?
mam palubak IV...
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 18:53
Bohuzial, neda sa to. Neviem ci vobec nejaky diesel mal CC, a pokial ano, tak by si musel prehodit komplet elektriku v aute...
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 19:37
Uz som videl tds s CC, ale urcite dost ojedinele, k tym kilometrom, tie prehodis jednoducho vylupnutim pamate zo zadu budikov, a zasunutim do tych druhych..
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 19:46
prečo diesel nemoze mat CC? :(
darklord
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 20:19
Pokial niekto videl TDS s CC, tak to bude nejaka prerabka z benzinovej elektriky, hladal som to schvalne pred chvilou po nete aj v katalogu, a original vo fabrike sa to nemontovalo, ani v cennikoch a manualoch sa tato moznost nevyskytuje. TDS proste tuto vybavu neobsahuje kedze patrilo k nizsej vybavovej triede s 1.8 a 2.0
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 20:31
ale sak mam v aute vyhrievane sedacky tempomat automaticke stmievanie zrkadla el. okna palubak 4 dvojzonovu manualnu klimu vyhrievane trysky ostrekovacov vyhrievane spetaky...to je nizka vybava? co bola potom vacsia... takze neje mozne tam len nahodit budiky s CC a dufat ze to bude fungovat?
darklord
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 20:35
Vyhrievane ostrekovace, klima, vyhrievane zamky, zrkadla, elektricke okna atd mi pridu ako taky default. To neni skodovka... U nafty je tempomat len zalezitostou jednej packy a dvoch kablov, to tiez neni nic ohurujuce. Prave jeden z prvkov highline vybavy je onen check-control, BCIV s dialkovym ovladanim (packou smeroviek), ASC+T, elektricke sedacky napr s pamatou, klimaautomatik, atd..
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 20:42
takze neexistuje sanca ze ten CC tam bude fungovat? +ovladanie bc4 na pačke?
darklord
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 20:47
Vsetko sa da ked sa chce. Ale vypadaju ti z toho vlasy kym zistis co ako presne funguje a ako to treba pozapajat a poupravovat. (Nehovoriac o tom ze pripadny dalsi majitel auta ta bude preklinat do desiateho kolena ak mu tam nieco prestane fungovat a bude treba to opravit...)
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 21:43
ale co je diesel menejcenny ze tam ten cc nedavali alebo je tak uzasny ze ho tam netreba? :D
v com je benzinak iny? :( okrem toho ze patri do kosačky :twisted:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 22:41
Proste tie budíky boli rozdelené podľa motorizácii, 518i, 520i, a nafty nemali CC, všetky ostatné mali CC v sérii. Neviem si predstaviť rozchodiť CC, doťahať všetky káble ku svetlám, čidlám a podobne.
Nur Original ist Legal.
Re: budiky e34
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:26
Tak potom to bolo dorobene, skoda.. a ano, vtedy bol diesel menejcenny, zvlast v luxusnom sedane.
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: budiky e34
Streda, 30. Októbra 2013, 16:06
mne nejde ani tak o svetla jak o funkciu BC na budikoch...nevravim ze pri radiu je to od ruky ale predsa by to vyzeralo lepsie...
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Re: budiky e34
Streda, 30. Októbra 2013, 19:16
ja to chcem dorabat.. mal som 520 ale teraz som tam najebal 525i.. a chcel by som aj CC musim zohnat cele auto ktore malo cc 4 el. okna velky šiber touring a tak dalej.. cize to budem robit asi ked budem striekat a robit karoseriu...
e34 Touring
darklord
Re: budiky e34
Streda, 30. Októbra 2013, 19:32
Sak hej ale ty chytis jeden elektricky zvazok a prehodis ho z auta do auta, a mas vystarane. U naftaka tato moznost nikdy nebola takze jedine ostava to kabel po kabli prejst a prisposobit...
