pato1117
Registrovaný: 15.9.2010
Auto: e34 524TD
Elektrická clona zadného okna
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:45
čaute chalani ....mám e34 89" a potreboval by som vybrať celý mechanizmus zadnej clony na okno ...nerobil to niekto už ? ....asi musí ísť dole zadné plato, ale netuším ako, z kufra asi ťažko ...robil to už niekto ? :?
B-M-W
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: Elektrická clona zadného okna
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 14:07
Zhod dolu zadne operadla sedaciek potom tapacir C stlpikou a uvidis tam srobiky ktore ked odsrobujec cele zadne plato aj s roletou ti pekne vyjde prec. (roletka je nasrobovana odspodku na plate)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 15:03
a keď už tp budeš mať vonku tak mi to pls odfoť, chcem si ju dorobiť díky :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
pato1117
Auto: e34 524TD
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:59
dobree diky moc si mi pomohol :) ...
btw pošlem keď to budem robiť :)
B-M-W
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Streda, 27. Novembra 2013, 15:06
hoď to potom sem. Mne zas nenavíja clonka. Tiež by som rád videl ako to je uchytené
EDIT: Pozerám, že máš elektrickú, tak to je potom iné.
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
maniaczv
Štvrtok, 23. Januára 2014, 10:21
mozno vam to pomoze je to po nemecky ale clovek vidi aspon tie obrazky a vie si to predstavit :wink:
