Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
pasuje tempomat z 525ts do 525i?
Streda, 23. Októbra 2013, 19:04
nazdar.. pasuje tempomat z 525tds do 525i M50??.. dikyy pripadne ciastocne ze by trebalo nieco preorbit a tak
e34 Touring
Re: pasuje tempomat z 525ts do 525i?
Streda, 23. Októbra 2013, 19:22
tempomat v 525tds je len páčka a 2kábliky vedúce do RJ
v 525i je škrtiaca klapka ovládaná lankom, takže tempomat je tiež lankom ovládaný, takže z 525tds nebude pasovať
ani samotná páčka nebude pasovať, z 525tds by mohla pasovať k M30motorom kde je eml škrtiaca klapka, k M50 nie
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 23. Októbra 2013, 19:24
okey dakujem :)..
e34 Touring
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Streda, 23. Októbra 2013, 20:01
a z 525tds do 524 ?
Streda, 23. Októbra 2013, 20:10
zhoď plast z pod volantu a pozri sa či tam je predpríprava ak hej tak samotná páčka pasovať bude na 524td
(samozrejme v prípade že motor je v origo stave a nie prerobený na mechanické čerpadlo)
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 08:51
Presne ako pisu. Aby si dal na benzina tempomat musis mat v prvom rade predpripravu teda niekde pri vahe je hodeny taky okruhly steker a pri vodicovom spodnom repraku by mal byt taky steker ako je na BC IV. Potom uz len potrebujes motorcek tempomatu, RJ a v poslednom kroku aj packu a este tusim aj cidlo stlacenia spojky.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Boboo96
Auto: e34 528i
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:31
najlepsei bude zobrat nejake auto na diely z tempomatom.. nooo a da sa teda aj z benzinu nejakeho ineho na m50b25?? napriklad z V8 keby som aj ja daku zohnal ako mato.. ?alebo nejaky 3,5 liter a tak...
e34 Touring
bnykolass
Auto: vela
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 13:14
Staci ti zohnat hociake auto s tempomatom ktory ma motorcek. Podla etk by to malo vsetko pasovat http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/540i-M60/LHD/M/1993/may/browse/distance_systems_cruise_control/cruise_control/
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
matus34
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: BMW e34 525 TDS
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 11:48
nazdar.. trochu mimo témy, ale pasuje tempomat z 318tds do 525tds?
bnykolass
Auto: vela
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 23:07
v podstate ked si sikovny si ten tempomat vies vyrobit aj sam :D
Predpriprava tam je staci ti len packa ;) mozno by to mohlo sadnut skus a daj vediet :-k
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Piatok, 1. Novembra 2013, 10:25
malo by to pasovať, len tá páčka v e36 má iný tvar, takže ti to potom bude pri kolene zavadzať
