Cyklovac stieracov E34
Streda, 23. Októbra 2013, 17:29
Oblubena tema, kazdemu to ide inak, teraz som sa v nejakom starom threade od E36 docital ze su dve verzie WishWash modulu, a teda ta jedna jebnuta, ktoru mam aj ja, a druha normalna, ako kazde ine auto na zemeguli. Jebnuta ma pevny "cyklovac", tj. pretiera okno kazdych 7s asi, potom su rychlejsie polohy, a dokaze ovladat rychlost stierania v prvej polohe, podla rychlosti auta, genialne, ale tym to konci, clovek nedokaze sam nastavit interval stierania, co vedel aj favorit. Druha verzia v tej E36 toto vie, klasicky ako sme zvyknuti, clovek pretrie okno, pocka pozadovany cas, a da packu na cyklovac, kuzlo.
Ako to Vam ostatnym funguje? Tvrdili ze hlavne E36 touring ma ten normalny cyklovac..
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Re: Cyklovac stieracov E34
Streda, 23. Októbra 2013, 18:06
tu mas obrazok kamo.. a funguje to tak vsetkym.. musi to tak fungovat..
e34 Touring
Streda, 23. Októbra 2013, 18:18
Ano, presne tak to nefunguje =D> Preco je ta hviezdicka pri "moznost programovani"? Mozno nemam tu moznost..
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 23. Októbra 2013, 18:23
ty to tak nemas?? tak pootm neveim.. ale musi to tak byt.. nevidel som este e34 na ktorej to nefunguje :D
e34 Touring
Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Pondelok, 4. Novembra 2013, 07:47
starynovy napísal:
tiez som este nezistil, ako sa to "programuje" resp.ci mi to ide. kazdopadne vcera cestou od teba som zistil, ze v polohe 1 mi to stiera hrozne pomaly, cca tych 7-8 sekund ako sa tu pise, nezavisle od toho ci stojim na mieste alebo jebem dialnicu 160. ale v polohe dva mi na mieste stiera mozno po troch sekundach a pri rychlej jazde hned, proste ako pride dole, ide hore stierac. miestami mi to prislo, ako s dazdovym senzorom, akoby vedelo, kedy ma zotriet :mrgreen: skoda inak ze to ten senzor nema. to mal aj moj drbnuty peugeot...nenahraditelna vec...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Pondelok, 4. Novembra 2013, 16:50
Vcera som vybral WISH WASH modul, vymenil elyt, skontroloval rele, prespajkoval, a ten cyklovac proste nefunguje, 1. poloha stiera raz za 8s, druha poloha stiera stale, ked zastanem tak prepne na 8s, a ostatne su uz len rychlosti.. som skurvene sklamany, v posratom favorite to fungovalo. :evil:
pato1117
Registrovaný: 15.9.2010
Auto: e34 524TD
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 12:47
"starynovy" ja to mám presne jak ty ....možem z 0 na 1 dávať koľko chcem, na 1 každých 7s, hore len rýchlosti inak nič, keď dám do 2 tak keď stojím je nejaký interval potom podľa rýchlosti auta :roll:
B-M-W
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 15:53
Ha tak predsa.. teraz uz len zistit kde je problem, pretoze mi to stale nefunguje, a je to pekne trapne na luxusny sedan.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 23. Decembra 2013, 14:00
Ale no, tds nikdy nebolo luxusne :)
Pondelok, 23. Decembra 2013, 17:10
Takze 725tds nieje limuzina, ale nieco na urovni fabie TDI? Ked chces zarypovat tak aspon trochu originalne. Mna by tiez sralo keby to zralo 10L kombinovane.. ale co si kupil, to mas. :roll:
darklord
Utorok, 24. Decembra 2013, 11:31
725 tds? to bol omyl :) inak pekne sviatky, a neber si to rypanie osobne, ja tu naftu tak nejak nemam rad uz dlho
Utorok, 24. Decembra 2013, 13:40
Pekne sviatky aj tebe, vidis, ja zase mozem napisat knihu o tom, preco diesel, a nie benzin. :wink:
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Utorok, 24. Decembra 2013, 15:42
starynovy napísal:
:thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
Utorok, 24. Decembra 2013, 15:50
Hosi nerypte do seba,vsetko su to stare vraky, a nie limuziny.. pustite to zo skaly a bude klud... :mrgreen: . co tam po tom,hlavne nech sme zdravi... su ine hodnoty v zivote... :thumbup:
darklord
Utorok, 24. Decembra 2013, 17:16
=D>
