bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Dusenie
Utorok, 17. Septembra 2013, 22:19
Takze opet jeden problem na 525i vanos. Na aute sme vymenili filtre olej chvilku sa pojazdilo potom sa odstavilo.
Ked som sa isiel previest tak moc v nadrzi nebolo a zrazu ked som pridal sa zacala dusit, myslel som si ze dohchadza benzin no po dotankovani problem pretrvava. Motor ide strasne zle do otacok a uz ked sa dostane tak nad 4.5tis +/- tak to dostane kopanec a vtedy to zacne tahat. Ako keby sa obchal palivovy filter ked to nasalo spodok nadrze. Kde inde by mohol byt probelm ? (pri priadvani sa samozrejme dusi trosku)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Dusenie
Streda, 18. Septembra 2013, 00:34
Neboj, z nadrze stale nasava zo spodu. To skorej vypada na nejake prisavanie alebo vahu vzduchu. Keby bol zapchaty filter tak to prave vo vyssich otackach vynechava. Mozno aj senzor polohy skrtiacej klapky. To chce poriadne vsetko skontrolovat, ale o filter by som nemal strach pokial to ide na plny plyn vo vyssich otackach v pohode.
bnykolass
Auto: vela
Re: Dusenie
Streda, 18. Septembra 2013, 08:28
S vahou aj bez vahy (teda aj napriamo bez filtra) to robi to iste. Skusim nieco s klapkou porobit popripade ju vymenit za inu ci sa ten senzor v nej neodpalil.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: Dusenie
Streda, 18. Septembra 2013, 10:39
Ak to s vahou aj bez nej robi to iste, nebude teda v piči vaha?
E30 M52B25DET
bnykolass
Auto: vela
Re: Dusenie
Streda, 18. Septembra 2013, 11:41
Skusim tam dneska pichnut inu vahu a uvidim :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Re: Dusenie
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 08:40
Vaha vymenena skrtiaca klapka vycistena a problem stale pretrvava. Ked sa pridava je pocut ako ce klapku ide vzduch psssss ma to tak byt ?
Dneska skusim nahodit druhu klapku ci sa to nerozbehne. Ak nie su nejake dalsie napady ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
salino
Registrovaný: 4.4.2013
Auto: BMW e60 520i
Re: Dusenie
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:19
A v neutrali, resp. Ked nenamahas motor, ide vytocit do otacok v pohode ?
e60 520i
VW Sharan 1.8t
ex: e46 318ci
ex: e34 525i
ex: e34 520i
kobrakai
Re: Dusenie
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:21
Povedal by som, že v neutrali je to lepšie, pod záťažou (v kvalte) to je cítiť oveľa viac - trhá/cuká autom.
salino
Auto: BMW e60 520i
Re: Dusenie
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 10:47
Palivove cerpadlo skus pozriet
e60 520i
VW Sharan 1.8t
ex: e46 318ci
ex: e34 525i
ex: e34 520i
bnykolass
Auto: vela
Re: Dusenie
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 12:24
No je mozne ze sa trosku pripalilo cerpadlo ked bolo nechladene. Dneska skusim kuknut cerpadlo a vymenit klapku.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
hessy
Re: Dusenie
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 12:37
Ja ti poviem presne co to je :mrgreen: benzinove cerpadlo. Na toto co si spravil je 34 priam uchylne citliva
bnykolass
Auto: vela
Re: Dusenie
Sobota, 21. Septembra 2013, 00:31
Dostal som radu ze cerpadlo staci vybrat parkarat jemne pobuchat o zem a malo by ist. Samozrejme som to skusil auto skutocne aj chvilu islo ale potom sa to zase pokazilo. Zajtra teda skusim vymenit cele cerpadlo.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Re: Dusenie
Sobota, 21. Septembra 2013, 06:42
Hmmmm, ja mam sice cerpadlo menene, ale nie za nove... a tiez mi to pocukava ako popisujes, lenze skrz patalie s motorom som si povedal ze to bude dvojhmota... Kua, zase chrobak do hlavy :/ Presne ako pises do 4500 ot to nahodne pocukava, potom kopanec a ide ako hlupe, a dokonca ked idem bez plata v kufri tak pocujem ako cerpadlo meni zvuk ked to cuka... (ale robilo to aj to stare, tak mam za to ze to je normalne)
bnykolass
Auto: vela
Re: Dusenie
Sobota, 21. Septembra 2013, 11:08
A nezda sa ti ze to ide strasne pomaly do otacok a ze ked das podlahu aj na jednotke ze to len huci a ze to nejde ? A potom samozrejme ten kopanec ? Mam doma este dve cerpadla tak to skusim vymenit ci to pomoze a dam vediet.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Re: Dusenie
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 09:41
Ono ja uz som z toho taky zblbnuty ze netusim ani ako to ma tahat... Ked mas nastartovane, a prides k autu odzadu, pocujes palivove cerpadlo bzucat? Pac mne je divne zeby som narazil na dve zle cerpadla, kedze to moje je celkom citelne pocut, aj v interieri auta pokial necham stiahnute plato. A rovnako bolo pocut obidve cerpadla co som skusal...
