Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
topenie e34
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 13:18
Zdravim. Mam 2zonovu manualnu klimu a nefuka mi teply vzduch na spolujazdcove nohy. lava strana funguje vsetko normalne a prava strana ked dam studeny tak fuka na okno a na nohy studeny ked dam teply fuka na okno teply a na nohy stale studeny. kde by mohol byt problem a ako by sa dal odstranit.
vyzera to nejak tak http://www.bazos.sk/img/4/329/27889329.jpg len tam kde je vyhrievanie okna mam este 2 gombiky na klimu a vnutorny obeh
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: topenie e34
Pondelok, 9. Septembra 2013, 10:20
nikto nič? lebo frajerke je zima na nohy ked jazdime v noci :D
kobrakai
Re: topenie e34
Pondelok, 9. Septembra 2013, 11:12
Rozborka, kontrola, zborka. Ak nenájdeš chybu zaslepiť výduch na nohy.
Re: topenie e34
Pondelok, 9. Septembra 2013, 12:43
Som sa zlakol ze sa pytas ako utopit to auto :D Je tam niekolko servomotorov ovladajucich klapky, problem bude najskor tam, ale to kurenie by sa malo dat diagnostikovat.
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: topenie e34
Pondelok, 9. Septembra 2013, 18:28
mal som to otvorene zboku a nenasiel som nič čo by vykazovalo chybu. kamarat mi vravel o nejakom jezkovi ze by mohol robit problem.neviem co to je a kde to je a ci to moze robit tento problem.s diagnostikovanim je problem lebo ani motor ani kurenie sa nechce spojit so ziadnou diagnostikou. jedine s cim sa spojili bolo ABS.
maniaczv
Re: topenie e34
Pondelok, 9. Septembra 2013, 19:08
ja by som skontroloval vodny ventil ci ti preklapa obe casti ... naco by tam boli dva kanaliky
mozno ti ide len jedna taka moja skusenost mozno ti to nepomoze a mozno ano...
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: topenie e34
Pondelok, 9. Septembra 2013, 19:44
myslim si ze keby to bol ten ventil tak by nikde na pravej strane neslo teple (moj dohad je ze jeden je na lavu a jeden na pravu stranu auta) a na okno mi teplo ide len na nohy nie
maniaczv
Re: topenie e34
Pondelok, 9. Septembra 2013, 20:04
To mas asi pravdu som si to zle precital tak potom pospekulovat tie motorceky
