filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
520i 110kw viacero problemov
Pondelok, 26. Augusta 2013, 21:46
zdravim mam viacero problemov s mojou 34kou 520i 110kw
-prvy problem je s klimatizaciou.Neviem ci mam zly cely ten panel,je tam dvojzonova klima,ale ked zapnem ventilator,tak niekedy sa nezapne,niekedy hej.Ale zase niekedy sa zapne sam aj ked je vypnuty.Dalej pri stlacani gombikov auto,alebo ak chcem si nastavit fukanie na nohy,tak ako keby v budikoch zacnu cvakat relatka v style zopnu-vypnu a dookola.Dalej klimatizacia uz vobec nejde,ked som auto kupil tak aspon zoplo klimakompresor,teraz uz ani to.Myslite ze to bude cele vadne,ja sa to elektriky vobec nerozumiem.
-druhy problem je pri stlaceni spojky,idem dat jednicku a skrtne,ale ked ju zaradim velmi pomaly tak neskrtne,taktiez niekedy ked startujem tak ako keby tocil naprazdno,tiez spojka zabera dost hore,a pri pustani spojky somnou auto hadze ako keby som soferoval prvy krat :D ,rozmyslal som asi to bude zotrvacnikom
-treti problem je s volou na volante,je dost velka,neviem ci to moze byt len capmi riadenia ale skor to bude podla mna cela tyc riadenia asi
-po vymene vahy vzduchu motor sa uz dobre otacky,no ako keby sa triasol,citim sa ako v golfe 1.6D :D ,skusim pomenit filtre+sviecky a uvidim ci to prejde,ak nie tak potom neviem co by to mohlo byt
To je zatial asi vsetko,dakujem za rady
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: 520i 110kw viacero problemov
Utorok, 27. Augusta 2013, 06:49
to že sa ti spúšťa vetrák, má zrejme na svedomí ježko kúrenia, je tu toho rozobraté na mraky aj v e39 sekcií, je to odpor ventilátora vzadu za kúrením no a zrejme máš IHKA a to sa vie niekedy famózne správať, a skoro nikto nevie čím to, ale keby si dačo pogúglil, tak je toho dosť aj na zahraničných fórach a aj ako si to doma svojpomocne opraviť
tak spojka, skontroluj naprv, či máš dosť spojk.(brzdovej) kvapaliny, alebo či ti niekde neslzí potrubie k spojke, ale môže to mať súvis aj s tým zotrvákom, kedže ti to klepe
vôla na volante vzniká najmä v tom nešťastnom domčeku riadenie, dá sa však dotiahnuť,ak nie je úplne po smrti, ďalej je to aj v kineťáku hneď za domčekom, vôle sa nasčítajú a už sme doma, môže to však byť aj zlým stavom podvozku
oo=[ ][ ]=oo
Utorok, 27. Augusta 2013, 08:33
Neviem ci v tomto je jezko kurenia v pravom slova zmysle, tu by mali byt predradne odpory na ktorych sa nema co pokazit, ale pri mikro-filtry klimy je riadiaca jednotka, zasunuta pri tom filtry, a ta moze byt vadna, vtedy to robi hoci co..
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 27. Augusta 2013, 11:27
neviem co je ten jezko,skusim to prestudovat,ale ono to vrci hned ked otocim klucikom
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Utorok, 27. Augusta 2013, 12:05
Ak mas IHKA tak tam neni ziaden jezko ani odpor, ale je tam pri interierovom filtri tzv 'sword' ktory sa stara o ovladanie rychlosti vetraku. Ovsem to co popisujes skorej vypada na ulamane serva ktore vrcia dokola kedze nemaju doraz. Skus to pichnut na diagnostiku, ze co vidi jednotka klimy ked prepinas jednotlive pozicie, ako vidi nastavene serva atd.
hessy
Utorok, 27. Augusta 2013, 12:46
Problem s radenim by som tipoval asi na spojku, trasenie motorom auto ide asi na 5valcov klasika pozri inducky ci sviecky. Pozri sa na kurenie ci ma auto ozaj auto. Klimu lebo neraz som videl len prehodeni panel
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 27. Augusta 2013, 14:30
klimu ma urcite,niekedy ked som zapol ju tak zoplo terraz nie,viete o niekom v ke kto by mi to precital?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 21:53
No jezka to urcite nema.Toho ma az e39.A ten chod motora ako pisal hessy inducky sviecky alebo guma medzi inducku a sviecku pozri hadice aky mas podtlak ci neni niekde prasknuta hadica ci je dobre tesnenie pod olejove vicko.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
Re5PeCt123
Registrovaný: 11.5.2013
Auto: hlada sa
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 09:56
vôlu na volante som mal aj ja a nastastie bol vpici len domcek riadenia a pomocne riadenie :D skus pozret najprv to lebo za cele riadenie sa nedoplatis xD
ex 520i swap 2.5i e34
Live to ride, ride to live. BMW!
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Pondelok, 2. Septembra 2013, 07:50
Ja som mal mega volu vo svojej 525, riesilo sa to vymenou celeho domcu riadenia. Ale ako ti radili chalani skus najprv pritiahnut srop na vymedzenie vole (ak uz nieje na max 8) )
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 3. Septembra 2013, 08:00
pozrem a uvidim,ale momentalne ma serie motor.aj po vymene vahy vzduchu otacky pri studenom motore 1500 a ne a ne spadnut.dalej sa auto sprava ako keby benzin nemalo,raz ide na 4valce raz na 5 valcov,trha,vykon ziadny,a inokedy zase nic ide v pohode.cim to moze byt?ma to aj nejaky motorcek volnobehu? ci nieje ten nahodou zly
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Utorok, 3. Septembra 2013, 19:06
skus pozret volnobezny ventil a ci neni nejaka hadica prasknuta lebo ja na volnobehu mam asi 600 otacok a cele auto trase a ide asi na 4-5 valcov a mam tu hadicu co ide zo sanie do toho ventilu roztrhnutu mne to robi koli tomu
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 3. Septembra 2013, 21:16
A kde sa nachadza ten volnobezny ventil
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
jiracing
Auto: Hrkálka
Utorok, 3. Septembra 2013, 21:39
filipko2323 napísal:
Je to pd sanim.Taketo nieco.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
filipko2323
Auto: 3xE34
Streda, 4. Septembra 2013, 08:32
aha dobre,hned to idem kuknut
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
