4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
volant z e36 do e34
Piatok, 2. Augusta 2013, 17:11
Skúšal to niekto? Sedí priemer 385mm, airbag aj s vencom, ale podla ETK by nemal samotný volant sedieť... Vzhľad je zhodný s e34
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: volant z e36 do e34
Piatok, 2. Augusta 2013, 18:58
O tomto som aj ja uz daco zistoval, a dopatral som sa len k tomu, ze do urciteho roku to sedelo a potom sa daco menilo a uz nepasoval. Na druhom fore som zase vycital, ze predFL E36 volant sadne len do predFL E34, a poFL volant z E36 len do poFL E34.
Takze som to potom prestal riesit dalej. Nechcel som kupit zbytocne volant, ktory by mi nepasoval.
maniaczv
Piatok, 2. Augusta 2013, 21:34
treba rozobrat volant pozriet ako to tam je a potom ked najdem volant tak si dam poslat foto ako vyzera aj zozadu a mas to vyriesene ci pasuje pripadne nech predavajuci zmeria otvor vzdy sa da dako dohodnut ..
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Piatok, 2. Augusta 2013, 23:28
Uz sa to tu riesilo v nejakej teme raz. Zaver bol taky ze nikto netusi ako to vlastne je :D
Ja som si nedavno objednal z CZ 4or ramenny Mvolant a risk sa oplatil sedi :P
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 5. Augusta 2013, 21:08
rozdiel v predFL a poFL volantoch je v podstate iba kvoli tej ciernej plastovej konzole ktora sa zospodu nasuva na volantovu tyc a drzia v nej packy, predFL verzia má tusim trn na zbernicu volantu dolu a poFL ju ma hore vlavo, na poFL verzie pasuje tato zbernica napr aj z predFL e39 a tak
resp tieto cierne konzoly maju rovnaky sposob nasunutia na volantovu tyc, otazka je len kde je ten trn
oo=[ ][ ]=oo
4dams
Piatok, 9. Augusta 2013, 11:28
Takže volanty e36/e34 sú zámenné, ale iba tie čo majú farebné znaky ako tento, to je od 5/1994 do zhruba 1996-1997. Rozdiel je iba v tvare volantu:
e34
e36
sklenus
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 12. Augusta 2013, 09:52
volanty bez bagu, klasické 4ramienko s tými 4mi čudlami na klakson mali ešte malý tisíchran, airbagové volanty už prešli na ten väčší, ktorý sa ak sa nemýlim používa doteraz minimálne ale e39 aj e46 ho majú tiež, takže už ide iba o ten zberný krúžok aby ti tam zapadol volant, prípadne sa to dá urezať ale potom zbernica pobehuje a môže sa zničiť, napr limitovaná edícia M5 pre anglický trh mala volant e39 m5
sám sa chystám vemyniť volantovú tyč, aby som si mohol nahodiť iný volant ale zatiaľ sa mi nedarí zohnať
oo=[ ][ ]=oo
