bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Spojka.... Aky zotrvak do m50?
Pondelok, 15. Júla 2013, 18:17
Uz dlhsie som mal problom so spojkou. Na 235 Vzadu neslo absolutne zahrabat. Bolo uplne citit ze sa to straca v spojke. Parkrat sa mi stalo ze spojkovy pedal ostal uplne stlaceny a nevratil sa hore (musel som ho nohou dat hore aby to zase islo). Vcera po vybrati spojky nanas vykukulo celkom velke prekvapenie. Lamela vypada byt celkom v poriadku tak isto aj pritlacak. Na zotrvacniku su ale drobne ryhy je to v poriadku ? Nemohol by byt problem v tom ze spojka bola zle odvzdusnena ?
Pred nedavnom sa rozhucalo aj spojkove lozisko.... :-k
Naposledy upravil/-a bnykolass v Streda, 31. Júla 2013, 10:12, upravené celkom 1 krát.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: Spojka
Pondelok, 15. Júla 2013, 19:34
zle odvzdušnená spojka mohla byť problém
inak, treba pravítkom premerať zotrvák či je dosadacia plocha rovná, ale toto čo je na obrázku nevyzerá byť veľmi košer, tá plocha vyzerá ako keď sa prehreje materiál
bnykolass
Auto: vela
Re: Spojka
Pondelok, 15. Júla 2013, 20:14
Spojka zaberala uplne hore na kusocku. Zda sa mi to cudne kedze ta lamela je ako "nova". Ok ceknem to pravitkom ci je to rovne. Moze byt problem este niekde inde?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: Spojka
Pondelok, 15. Júla 2013, 20:50
ASi bude najlepsie ak by si ho dal dakde zrovnat.... zabrusit tie ryhy ... vyzera to dost hnusne
Re: Spojka
Pondelok, 15. Júla 2013, 21:10
tie koncentricke ryhy na pritlacaku su normal, tak vyzera aj novy (zalezi kto to vyrobil), ale vekom sa to vacsinou zahladi, no ten zotrvak je na prd, to chce prerovnat na rovinnej bruske, alebo sustruhu, a novu lamelu.
bnykolass
Auto: vela
Re: Spojka
Pondelok, 15. Júla 2013, 22:37
Dobre takze pritlacak vypada byt OK a tu lamelu treba novu ? Kolko mm ma nova lamela ?
Nejake rady kde v BA by mi niekto zrovnal ten zotrvak ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: Spojka
Pondelok, 15. Júla 2013, 23:20
nejde ani tak o hrubku, ako o to ze ten hrbolaty vzor zotrvaku bude otlaceny aj na nej, a to ze je to vobec tak poskodene, tej lamele by som proste neveril..samotna nieje draha, pripadne ju nechat preoblozit, organicke oblozenie vide okolo 20€..
bnykolass
Auto: vela
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 08:34
Dobre mas pravdu lamelu racej novu aby mi zase neurobila ten krasny vzor do zotrvaku.
Dalsia otazka navas. Kde sa vlastne dolieva kvapalina do spojkoveho piesku? Odvzsusnivaci ventil som si vsimol priamo na nom.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 08:36
má to spoločnú nádržku s brzdovkou
bnykolass
Auto: vela
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 09:52
Dakujem. A ako sa odvzdusnuje? Lebo spojka sa neda natlakivat ako brzda :D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 12:42
bnykolass napísal:
miesto brzdového stláčaš spojkový najprv ti padne uplne dole pár krát bude treba zdvihnúť rukou až do kým pojde normálne
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 12:58
len nestláčaj spojku keď to máš rozobraté lebo raz zatlačíš a rozpadne sa ti valček, potom môžeš kupovať opravnú sadu
bnykolass
Auto: vela
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 14:01
Ok budem si davat pozor aby som ju nestlacil.
Spojka sa teda vobec nemusí odvzusnovat staci ju par krat postlacat a uz bude ok? Lebo to sa mi nezda :-D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Suit
Auto: BMW E61 535d
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 14:06
Nieee, odvzdusnuje sa to rovnako ako brzdy. Ked to budes mat poskladane, tak naslapes pedal a drzis... potom povolis odvzdusnovak a zase dotiahnes.... a zase naslapes a odvzdusnis... az kym pojde len kvapalina bez bubliniek.
bnykolass
Auto: vela
Re: Spojka
Utorok, 16. Júla 2013, 14:53
Ok toto mi uz dava zmysel :-)
Budem informovat ci sa podarilo vsetko poskladat :-D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
