lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
BMW E34 vybratie motorčeka kúrenia
Streda, 10. Júla 2013, 22:07
čaute neviete ako vybrať motorček kúrenia ? ide o to že po zime mi začal hučať, najprv občas zapýskal no teraz hučí stále ... viem že niekde od motorovej časti by sa mal vybrať no chcelo by to niaky presnejší návod ...
a ked už ho budem mať vonku neviete čo s ním presne spraviť aby nehučal ?
diky moc
Re: BMW E34 vybratie motorčeka kúrenia
Streda, 10. Júla 2013, 23:46
musis odobrat stenu v motorovom priestore, a za nou je plastovy kryt, a pod nim ten vetrak.. mne tiez piskal minuly rok, ale premazal som ho, a zatial nehneva.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 08:10
A ked si to premazaval musel si ho tiez davat von? alebo si sa k nemu dostal inakade ?
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Štvrtok, 11. Júla 2013, 08:29
Je tam celkom na hovno pristup ale musis to vybrat premazat a dat s5.
Kukni si na etk kde vsade su tam sroby lebo su zle vidno. Ked das dolu ten krit potom je tam vsetko uz len nacvakane.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 09:24
daval si to von už ? :) dnes by som si mal zobrať auto zo servisu (napúštali mi klimu) takže večer sa do toho pustím snád mi to pojde ... k tomu motorčeku idu aj niake kable asi že ?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 09:29
maniaczv
Štvrtok, 11. Júla 2013, 18:38
daval som to dole kedze mas e34 525 tak asi to bude dost rovnake tam ako ide nad motorom kryt kablov ten si urcite vsimnes no a na krajoch su cca 8 orek skrutky dve v lavo a dve v pravo jedna v strede dole pod tym zvazkom kablov .. jedna je dost skryta tiez pod vodnym ventilom .
tie das dole ak mas klimu tak ide na strane spolujazdca taka tyc takze das dole gumove tesnenie zhora co je a tahas opatrne smerom hore a sup je vonku .. :)
potom tam mas taky plast makky ja som si dal stierace aby zastali v strede a tahal som ho von jemne je dost prisposobivy a po kusku presviecania siel von .. a nakoniec som mal samotny kryt ventilatora ten drzi na akejsi take plastovej paske ako su tie stahovacky nieco take je to zasitene ze je tam zapadnuta taka gulicka potiahnes ju a hop vsetko sa uvolni .. potom to trosku zase presviecas ale ide to von .. a olalal vidis ventilator... montaz je opacny chod demontaze .
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 19:26
tak dík zajtra sa do toho púšťam mám toho viacej na robote ale toto je to hlavné teraz... diky... napíšem potom ako to išlo :D
maniaczv
Štvrtok, 11. Júla 2013, 19:41
drzim palec a pevne krize :) a sikovne rucicky
Štvrtok, 11. Júla 2013, 20:59
skoda je ze sa te motor neda rozobrat, a taktiez tie vrtule nesli dat dole, takze som zvedavy na kolko to premazanie posluzi, ja som chcel aj zrovnat rotor, uhliky, a poriadne naplnit tie loziska grafitovym mazivom.. no neda sa, len dat riedky olej na hriadel a tocit..
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 21:06
tak som zvedavý či to pomože vobec :-s :roll:
Štvrtok, 11. Júla 2013, 21:20
tak zatial mi to drzi pol roka, uvidime v zime.. ale rozoberat to, je fakt neprijemne..
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 21:24
uvidíme ](*,)
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 12. Júla 2013, 11:31
takže motorček je vonku nebolo to až také hrozné najtahsie bolo asi vybrať ten prvý plast velký potom to už išlo v pohoe len si treba spravne odtiahnuť tie kable :wink:
takže otázka motorček mám vonku prečistiť ho a namazať v tom nevidím niaky problém ale jedna vec mi nieje jasná na jednej strane má menšiu volu do strany takže neviem či mám radšej kúpiť druhý a ten premazať alebo skusiť to s týmto .
