maniaczv
Problem s kurenim IHKR-3-F  Topic is solved
Streda, 19. Júna 2013, 17:26
zdravicko borci ked idem dlhsie tak sem tam citit smard z vyduchu ako keby sa nieco tam palilo ...
no a dneska to uz bolo tak intenzivne ze sa zacalo normalne dymit z vyduchu co je na tvar ...
a smard ako keby sa daco palilo WTF ??? .. ci nahodou dakto nevie poradit daco dikes ... nieze my
zhori :( :(
pripadne je tam dakde daky kabinovy filter ??? vraj niektore 34 nemali ...
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: Problem s kurenim IHKR-3-F
Streda, 19. Júna 2013, 19:55
na IHKR toho horieť nem až tak veľa, videl by som to na pridretý vetrák, keby to bolo z modulu kúrenia tak to ide všade okolo telesa kúrenia cez stredový tunel do ineriéru, dá sa to mrknúť z motorového priestoru, musíš zhodiť expanzku, prípadne len dekel na firewalle a dostaneš sa k vetráku
oo=[ ][ ]=oo
maniaczv
Štvrtok, 20. Júna 2013, 17:39
ziadny filter nieje .. je to bez bolo tam co to znecistene ale nic prevratne povysaval som to .. ale neverim zeby to bolo sposobene tym ... ten radiator \ vyparnik co je na foto sa ohrieva ???
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Piatok, 21. Júna 2013, 06:43
ved to biele na foto mas filter je viac zasunuti dnu ani ja som ho nenasiel najskor
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 21. Júna 2013, 07:18
Ale prd. Na fotke ziaden filter neni. Odfotene je akurat miesto kam sa filter pcha. A ten radiator pokial viem je vyparnik klimy ktory sa isto neohrieva.
maniaczv
Piatok, 21. Júna 2013, 14:38
jj to biele je kovove ako pise je to ten vyparnik a teda uz viem na co sluzi a teda k comu je :D
takze nic napady preco to smrdi jak keby tam daco horelo ??
maniaczv
Piatok, 21. Júna 2013, 19:51
este by som mal otazku auto stale kuri na nohy a na predne sklo ..
neviete kde najdem na e34 daky ventil kurenia alebo nieco take ??? na e36 viem ale e34 :shock:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 21. Júna 2013, 20:10
Vpredu v motorovom priestore na vodičovej strane pri nádržke od brzdovej. sú to akokeby také dva valce, bývajú zakryté plastom.
Nur Original ist Legal.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Piatok, 21. Júna 2013, 20:12
maniaczv
Piatok, 21. Júna 2013, 20:31
dikes zajtra to idem pokukat ... bo podla prirucky ma ist daky vzduch na nohy a sklo teply ale nie asi taky ze kuri jak dabel ...
maniaczv
Sobota, 22. Júna 2013, 11:02
takze dal som dole ten ventil je to dake polamane asi to nebude v poriadku ale vobec !!!
maniaczv
Sobota, 22. Júna 2013, 20:08
dufam ze to bude vyriesene auto uz nekuri na sklo a ani na nohy pomohla vymena vodneho ventilu :)
dikes pani ..
