exzot
Registrovaný: 16.11.2009
Auto: BMW e34 525TDS
problém s motorom tds
Pondelok, 17. Júna 2013, 17:27
Zdravím takže my dako ochorela carkulka mám taký problém strašne ale strašne začala dymit na čierno keď len trocha pridám ďalej dosť zlenivela a viem že tds malú problém z nízkymi otackami ale teras robí to že keď sa rozbieham tak to vôbec neťahá ako doslovne keby idem na ručnej a ako dosiahnem 2000ot tak Auto trhne lebo zatlači turbo ako keby bolo dovtedy vypate tedy to išlo tak že od tých 1800 začalo postupne tlačiť a celkovo ide tak lenivo neviete čo stym mám par typov ale chcem ocut aj iné nazory a ešte sa niekedy stane že keď som rozbehnutý a vytlačim spojku tak zatrase motorom ale lenň niekedy a hlavne keď je studený
Re: problém s motorom tds
Pondelok, 17. Júna 2013, 22:05
tych 3200 za predaj uz neznie tak zle :D skus odpojit MAP ci to bude stale hulit.. ak to ma MAF (neviem r.v.) tak skor odpoj to.
exzot
Utorok, 18. Júna 2013, 05:41
nie nie este stale neznie dobre 3200 :D toto je chybicka ktora sa doladi :D ked sa auto pouziva musi sa aj kazit aj ty sem tam ochories :D:D a rok tam je 1995 a som sice automechanik ale nemam ani sajnu co stes odomna aby som odpojil :D:D:D
PS: dnes to auto zas tahalo a islo ako maaa cize to neni stala chyba
starynovy napísal:
Utorok, 18. Júna 2013, 06:48
MAP senzor - snímač tlaku sania
a čo tak starý vzduchový filter? to čo popisuješ - nemá ťah, dymí na čierno sú práve príznaky toho že to nedostáva vzduch
Utorok, 18. Júna 2013, 11:13
jop MAP je ta blbost, co do nej ide hadicka zo sania, ale kedze tam uz mas vahu vzduchu, MAF, tak ta je nadriadena vsetkemu, skus to, alebo pozri ten filter, ale tomu moc neverim, uz som videl prasaciny ako filter 5 rokov na aute a chodilo to normalne :D
Utorok, 18. Júna 2013, 11:19
ja som zas videl vzduchový filter po 40tis. km vcucnutý do sania
Utorok, 18. Júna 2013, 11:21
tak jasne, treba pozret, ale tu tomu moc sanci nedavam, pretoze vacsinou ten filter robi opak, a ze sa prehne v rohoch, a okolo neho pekne vzduch fuci, spinavy, prach, do motora.. tie lacne zvlast.
exzot
Utorok, 18. Júna 2013, 11:47
ako chces ma urazit ? :D:D:D o auto sa staram lepsie nez oseba :D filtre su tam pravidelne menene a to presne ako maju a iba originalne diely a filter ten bol nedavno meneni mozno je tomu mesiac ja by som skor povedal ze turbo odchadza :D sice malo by tam bit repasovane ale turbo my vybavoval jeden chalan a moc mu neverim :D:D
ViktorDDD napísal:
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 18. Júna 2013, 11:53
Inak ja neviem o tom, ze by niektora E34 mala vahu vzduchu. Jedine ak ma motor prehodeny z E36/e39 po 96tom roku.
starynovy napísal:
Utorok, 18. Júna 2013, 12:14
nechcel som ťa uraziť, nepoznám ani teba ani tvoje auto tak neviem čo kedy bolo menené, peace :wink:
turbo to je tiež jedna z možností, obecne platí že keď to hrozne hulí na čierno tak má málo vzduchu a veľa nafty
možno ešte diera v IC
Utorok, 18. Júna 2013, 13:23
tak odpoj ten MAP, pretoze mas zrejme pravdu, to auto iked v kombinacii s DDE2, vahu vzduchu nema =P~
exzot
Nedeľa, 30. Júna 2013, 09:55
carkulka uzdravena dal som nove repasovane turbo uz od doverihodnejsieho cloveka a novy snimac :D
Schluke
Registrovaný: 26.6.2013
Auto: 525 tds
Utorok, 23. Júla 2013, 15:52
aj mne robi to iste aky snimac si tam dal nowy?
