Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
vymena zadnej napravy
Piatok, 14. Júna 2013, 21:03
zvladnem doma vymenit napravu ? co mi na to treba.. ako je uchytena a aka moze byt tazka?
DAKUJEM
e34 Touring
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: vymena zadnej napravy
Piatok, 14. Júna 2013, 23:30
Pokukaj hmotnosti v ETK. Pokial mas dobre dvihaky, tak to mozno aj pojde urobit doma.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Sobota, 15. Júna 2013, 07:47
No pokial pred tym ako ju budes davat dolu zhodis ramena, poloosy, diff tak potom je uz celkom lahka. Inak v celku je tazka jak hovado !!!
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Boboo96
Auto: e34 528i
Sobota, 15. Júna 2013, 07:51
bude to mat cez 100 kilo a je to na 3 srobach asi.. menil tu dakto napravu doma?.. nejake tipy?
e34 Touring
bnykolass
Auto: vela
Sobota, 15. Júna 2013, 13:30
Ked pridem domou mozem ti odfotit celu napravu zhodenu dolu ako vypada.
Mam jednu doma ktoru pomalicky davam dokopy :P
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Boboo96
Auto: e34 528i
Sobota, 15. Júna 2013, 13:53
takto nejak to vyzera? Obrázok
e34 Touring
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Sobota, 15. Júna 2013, 14:38
Jo, to je ono.
Boboo96
Auto: e34 528i
Sobota, 15. Júna 2013, 16:18
takze to drzi iba na tych silentoch bocnych to su 2 sroby.. a potom jedna tam hore ?
e34 Touring
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 16. Júna 2013, 10:30
na tých spodných silentoch sú ešte také 2 konzoly, rádoby rovné plechy, sú nahodené 1 šróbom na tých silentoch ( ten šrób je dlhý a ide až do kasne) a tie plechy sú prichytené ďaľšími dvoma rovno do kasne, vzadu je tuším len ten jeden šrób za diffom
nápravnica nie je nejak extra ťažká, sám som si s ňou poradil ( aj s diffom aj s polosami a kotúčami)
keď ju budeš dávať dole odporúčam dobre podložiť heverom a nejak rozumne to vyvážiť aby sa ti po uvoľnení nepretočila, čite povoľ tlmiče, už jedno či dole alebo hore, ak ich povolíš len hore, budeš musieť povoliť aj dole aby si sa vyhol zbytočnému zdvýhaniu auta, a nezabudni povoliť strmene !!! a lanká ručnej brzdy priamo na rúčke a potom ich vycvaknúť na podvozku, budeš tam mať nacvaknuté aj rozvody bŕzd, kábel na diff pre snímanie otáčok, tak si to všetko dobre pokukaj kým si zbytočne neohneš alebo neutrhneš niečo
inak sa mi osvedčili 2 skateboardy na vytiahnutie z pod auta :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 16. Júna 2013, 12:48
ja budem mat asi 2 chlapov.. problem je ten ze to budem robit asi na travniku.. cize musim pouzit 2 kamaratov ktory ju za kotuce chytia.. tlmice chcem dat cele dole aby bola naprava bez nich... hadicky a take veci jasne ze dam dole ako prve.. potom tlmice a potom to nejak podlozim a budu mi to drzat a ja to odkrutim a oni to spod auta vyberu smerom dozadu.. myslite ze moze byt?
e34 Touring
sklenus
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 16. Júna 2013, 16:19
tak som to dával dole aj z e39 aj z e34, mal som skaty na betónovej cestičke ku garáži a šlo to v pohode, všetko sa dá doma :-({|=
oo=[ ][ ]=oo
bnykolass
Auto: vela
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:25
Pokial chces robit nejaku generalku zadnej napravy tak ti poradim zozen si strasne vela nervou lebo tie dva velke silenty sa davaju vonku nehorazne tazko. Mne sa ich podarilo vybrat tak ze som to vnutro cele rozvrtal nejakym velkym vrtakom potom mensim som zavrtal testne na okraj silentu (trosku sa vrtak obtieral aj o napravu) a potom som do toho miesta nabil sekac. A trieskal som kladivom az pokial to nevybehlo von :P
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Suit
Auto: BMW E61 535d
Nedeľa, 16. Júna 2013, 21:03
Alebo lepsia cesta, no trosku smradlavejsia je ich odtial vypalit :D
Boboo96
Auto: e34 528i
Štvrtok, 20. Júna 2013, 14:14
naprava von :)
bnykolass tie dva silenty mi zleteli sami dole.. takze neveim s cim si mal problem :)
e34 Touring
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Štvrtok, 20. Júna 2013, 16:13
Boboo96 napísal:
naprava von :)
myslel keby si chcel davat von tie velke zlte silenty z napravy von
