darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Predne loziska E34
Štvrtok, 6. Júna 2013, 08:48
Tak mi po mojom neodbornom zasahu pri vymene brzdovych kotucov zacalo neskutocne hucat predne lave lozisko - a nastava otazka - je problem s jeho vymenou bez nejakych specialnych pripravkov?
Re: Predne loziska E34
Štvrtok, 6. Júna 2013, 11:03
http://bmwe32.masscom.net/sean750/front ... earing.htm
nemal by byť problém ani bez špeci prípravkov
darklord
Štvrtok, 6. Júna 2013, 11:32
Super, takze uz viem ze este musim zohnat 47cku orech do goly, diky bohu ze momentak mam do 300Nm, matka hadam bude v baleni s nabojom. Akurat ma prekvapuje ze lozisko naboja je 'volne' a pokial spravne vidim tak tych 300Nm ide skrz gulicky? A teraz z hlavy neviem ci mam symetricke uchytenie kotuca alebo ake. Ale co si pamatam tak kotuc mal dve diery mimo tie na koleso, takze hadam to bude jedno.
Piatok, 7. Júna 2013, 21:10
A sakra, my tu uz cakame na tie chladene z 2.5lky :mrgreen: Co myslis neodbornym zasahom? Rad sa poucim na chybe druheho, bez urazky..
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Piatok, 7. Júna 2013, 21:40
nechapem co si mohol pokazit pri vymene kotucov... mozes to napisat?
e34 Touring
darklord
Piatok, 7. Júna 2013, 22:40
No co som pokazil - ked som montoval V8 kotuce, tak jedna strana sla v pohode, ale vodicova bola zrada. Srobik co drzi kotuc a stoji v bmw 10 Kc bol zahnity tak ze som ho 6 kou imbusom proste vyzul do okruhla, tak som si povedal neni nic jednoduchsie ako tam namlatit 7cku a vybrat ho. Lenze omyl, jednak som to vyzul do okruhla aj 7ckou, musel som si konecne po x rokoch kupit vlastnu vrtacku a srobik odvrtat. Lenze hlava dubova - mlatit kladivom do naboja (loziska) no doslo mi to az ked som sadol do auta :lol: Takze poucenie = zahnite sroby odvrtavat rovno a kladivo nechat pekne v kufri s naradim.
A kotuce aj s brzdicmi z 2.5ky cakaju v krabici zabalene, nemaj obavu.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Piatok, 7. Júna 2013, 23:05
Ked sa tu tak bavite o tych loziskach. Da sa nejako stiahnut predny a zadny naboj beztoho aby som musel kupovat nove loziska ?
Ide mi oto ze pieskujem napravu a chcem to urobit poriadne. :smile:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Piatok, 7. Júna 2013, 23:30
No neviem ci to lozisko prezije, ale uz keby som si dal tu pracu s tym to rozoberat tak dam loziska nove, sak nestoja nejake nezmyselne prachy.
Sobota, 8. Júna 2013, 07:23
bnykolass napísal:
. . . . . a chcem to urobit poriadne. :smile:
keď niečo chceš urobiť poriadne tak nové ložiská ako aj všetky diely nápravy by mali byť samozrejmosťou
darklord
Utorok, 11. Júna 2013, 11:07
Takze 47 orech do goly vraj neexistuje. Neviete niekto co tam je? Lozisko s matkou som sice objednal ale rad by so zohnat vercajk este kym to pride az to stiham do piatku vymenit
Utorok, 11. Júna 2013, 14:50
normalne som videl taky velky zahnuty ockovy kluc, ale kde to zozenies neviem, kazdopadne ten kuc bude stat tak stovku.
darklord
Utorok, 11. Júna 2013, 17:52
Tak lozisko neni skladom, objednane z nemecka, pride az dalsi tyzden takze nasrat, pockam kym to pride a potom pojdem s matkou v ruke do obchodu s vercajkom nech vybereme spravny orech...
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 11. Júna 2013, 21:16
hmmmm
http://www.lincos.sk/nastrcne-hlavice-3-4/nastrcna-hlavica-kovana-3-4-47mm-6-hran-smhn447
http://www.lincos.sk/nastrcne-hlavice-3-4/nastrcna-hlavica-kovana-3-4-46mm-6-hran-smhn446
darklord napísal:
darklord
Streda, 12. Júna 2013, 11:43
Hm, tak teraz si ma dostal, obchod kde nakupujem naradie som pokladal za dostatocnu zaruku uspechu. Ale vsetky katalogy ktore sme spolu presli neobsahovali metricku 47, iba nejake imperialne palcovky ktore sa 47mm priblizovali.
Suit
Auto: BMW E61 535d
Streda, 12. Júna 2013, 22:09
Ja som tak isto zhanal predlzenie na odchylkomer. Nikto o tom nikde nepocul, kde som v obchodoch hladal. Nakoniec som to nasiel na nete za par supov.
