lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
bmw e34 problem naprava alebo tlmice ?
Nedeľa, 19. Mája 2013, 11:25
caute uz dlhsiu dobu som pozeral na auto a zo zadnej strany ked na neho pozerám vodičova strana je nižšie ako tá spolujazdcova t.j od kolesa po podbeh na vodicovej strane nieje taka medzera ako u spolujazdca rozdiel asi 2 cm
nic nebucha pruziny nevyzeraju byt zlomene tak neviem
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: bmw e34 problem naprava alebo tlmice ?
Nedeľa, 19. Mája 2013, 12:14
Tiez pozorujem tento problem, no nie vzdy. Niekedy je medzera rovnaka, inokedy je na jednej strane vacsia. (mam nivo)
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 19. Mája 2013, 14:31
ja mam klasicky podvozok akoze mne to niako nevadí že je to nakrivo len sa pýtam čo to spôsobuje aby som vedel čo mám časom vymeniť :D
filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Nedeľa, 19. Mája 2013, 16:09
presne aj ja mam tento problem,lava strana cela nizsie ako prava,neviem cim to je a mam obycajny podvozok
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 19. Mája 2013, 21:16
pružiny pozrieť :wink:
Pondelok, 20. Mája 2013, 06:57
a určite parkuješ na 100% rovine? lebo stačí malá nerovnosť a rozdiel tam bude, ja som tiež pozoroval že na jednej strane mám takú medzeru na durhej zas inú ale normálne keď som parkoval v garáži tak medzera bola úplne rovnaká
keď nie tak potom pružiny, tie rozhodujú o výške
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 20. Mája 2013, 14:07
dieli č.3 alebo č.14 sa občas po 20 rokoch akosi bez ohlásenia vyparia :D
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
lukinoo7
Auto: e46 328i
Pondelok, 20. Mája 2013, 19:07
typujem to asi na tie gumene časti uvidím zhodím koleso a pozrem či na jednej strane nieje niečo navyše a na druhej či niečo nechýba
