palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
problem so startovanim 535i vyriesene
Streda, 10. Apríla 2013, 07:57
Caute, zaobstaral som si 535i e34 a samozrejme je to stare auto tak aj ma muchy. v autach niesom uplny laik ale jeden problem zatial neviem vyriesit.
auto normalne startuje ale uz sa mi tri krat stalo ze som niekam prisiel a ked som chcel za 5 minut odist tak nechcelo naskocit. vlastne ani nezacalo tocit motorom. otocim klucik kotrolky nabehnu a ked dam do polohy startovania tak nic ani ziadne tuknutie ani pretocenie proste nic.len minimalne pobliknu kontrolky ale vazne minimalne.
prvy krat sa mi to stalo vecer.auto bolo zohriate.nevedel som co s tym je uz bola tma mal som druhu baterku tak som skusil pripojit este baterku cez kable ale nic sa nestalo stale to iste. tak som zamkol auto a isiel prec. rano som prisiel sadol do auta a auto naskocilo na prvy krat a zasa som v pohode jazdil.
druhy krat sa mi to stalo tak ze som zasa behal po meste a ked som doma vypol motor a za 5 min isiel prec tak to zasa neslo. po tel. rozhovore s iste som skusil nastartovat auto napriamo kablikom cez starter. starter len vysunul pastorok zavrcal ale nenastartoval.hned na to som sadol do auta a normalne nastartoval na prvy krat. bol som v tom ze je v pecku pastorok
treti krat sa mi to stalo vcera tak som to skusil tak isto ako druhy krat. pastorok pretocil ale nastartovat aj tak neslo.bracho ma trosku drcol tak to naskocilo cez rychlost. potom som isiel par km motor som vypol a potom zasa hned startoval a vsetko islo. proste ked to startuje tak to ide bez problemov ako keby bol starter novy ale obcas to takto zablbne.neviem ci ma nejaky suvis ze to robi zatial len ked je auto zohriate.
dik za rady vopred
Naposledy upravil/-a palo v Utorok, 8. Októbra 2013, 13:19, upravené celkom 1 krát.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: problem so startovanim 535i
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 12:23
Poriadne ocisti kontakty starteru a kostru motora.
222romco
Registrovaný: 14.12.2010
Auto: BMW E34 520i
Sobota, 13. Apríla 2013, 17:18
Mne taku srandu niekedy robieva immobilizer. Pohnem kartou a v poho.
palo
Auto: e34
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:50
to som tiez skusal zapnu a vypnut imob ale nic sa nedialo
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:59
Mne sa to par krat stalo otocil som a nic a nakonec to bol kontakt v spinacke.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
palo
Auto: e34
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 14:06
no to je moznost ktora mi najviac vrta v hlave. ci uz nieje spinacka prepalena.ako si to riesil? dal si druhu alebo len kontakty na spinacke?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
jiracing
Auto: Hrkálka
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 16:56
Dal som tam druhu a bol pokoj.Stalo sa to viac ludom co poznam je to asi castejsia zavada.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
Andrew0107
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: e30 3xxi
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 22:40
no pozeram ze 34ka sa ti moc neodvdacila za to ze si ju vratil nazad do normalneho pouzivania ...
Ten "alarm" co tam je to nemoze robit, ten ked je zapnuty tak motor toci ale nenaskoci cize bud vypina zapalovanie alebo cerpadlo.
Kedze ti nestiahne budiky ako prve by som skusil pozriet motorovu kostru a kontakty starteru tak ako ti tu uz pisali.
Ak to nepomoze tak ta spinacka moze tiez blbnut, skus vtedy ked to nejde pobuchat po spinacke rukou ci sa to nezobudi ...
Ale pri tom ako to popisujes najrealnejsie vidim to ukostrenie ze je zadrbane a preto to nechce ist.
Inak haluz ze za ten rok aj daco co som to auto mal nikdy problem so startovanim nemalo (ak teda neratam vybitu baterku pri tom jak casto som s nim jazdil...) a u teba hned po necelom mesiaci to zacne blbnut...
palo
Auto: e34
Pondelok, 15. Apríla 2013, 09:33
no ono mi to spravilo treti den ako som ju kupil.
no konecne sa oteplilo tak mozem skusat a robit.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Piatok, 19. Apríla 2013, 07:49
takze sa mi to stalo znovu. chytil som smirgel ocistil kontakty sa dol do auta a auto nastartovalo. takze som si myslel ze je to vyriesene ale na druhy den zasa to iste. takze kontaktmi to nebude ale urcite ma na to vplyv teplota. lebo mi to vzdy spravi ked je auto zohriate ked sa motam po meste. a ked som to vtedy smirgloval tak to asi len stihlo vychladnut ked bola kapota otvorena tak preto to hned chytilo.vcera napr som zastavil u znamych len som pre nieco vybehol sadol do auta a nic. tak sme to trochu roztlacili a hned to chytilo. potom som odisiel asi 5 km zastavil a auto bolo odstavene cca pol hodku a potom v pohode nastartovalo.
takze otazka je na co moze vplyvat teplota. moze kvoli tomu zlyhavat starter samotny.uhliky premostenie.......????
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 21:44
podobne problemy som si vytrpel na alfa 75, ale postup ako pisali hore, resp. natiahnut novy plus na starter od baterky a skusit sa pohrat so spinackou. na Alfe pomohlo(dokonca tak ze som odpojil "pomocny kabel" a auto startuje stale, ach jo ti Taliani...), na BMW som podobny problem nemal, mimo dlhsieho startovania, ale naskocil a za to moze na M30 prepad paliva, pri plavaku. Ale to nie je tvoj problem, ked nenastartuje, resp. ani netoci.
palo
Auto: e34
Utorok, 18. Júna 2013, 14:06
tak sa hlasim znova. kedze som dost zaneprazdnený a zistil som ze zhodit starter nieje otazka piatich minut popisem dalsie postrehy ktore som si vsimol.
zacalo byt vonku horuco a to sposobilo castejsie opakovanie problemu. naposledy auto stalo dva dni. cely den pieklo a podecer som sadol do auta po dvoch dnoch a ani tuk. proste tomu staci ked to auto zohreje poriadne slnko. rano som ale bez problemov nastartoval.
druha vec co som si vsimol je ta ze vlastne starter motor nenatoci ani napriamo ked skusam kablikom. proste len roztoci ale nevysunie pastorok. ked je studeny tak napriamo nastartuje.
tak mi to teraz niekto vysvetlite. je zla cievka alebo uhliky a preco to vobec netoci ked je to teple?
keby to aspon zahvizdal a nevysunulo pastorok tak aspúon clovek vie kde je chyba ale takto som uplne v riti z toho.
proste za studena to startuje ako nove auto a za tepla vobec
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
BMW-007
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: BMW 535i
Streda, 26. Júna 2013, 20:27
Mám také isté auto ako ty, 535i, 155KW, 04/91 a mne to robilo veľmi dlho, kým som na to prišiel a sto krát mi naštartovalo a raz nie, takto sa to ťahalo asi rok, štartovalo aj v zime aj v lete, ale niekedy keď som to najviac potreboval, tak nechytilo. Skúšal som všetko, spínačku, všetky relátka, diagnostiku, bol som aj v servise, samozrejme origo BMW Trenčín, ale ani tam mi ,,ochotný ľudia nevedeli pomôcť,,raz som na to náhodou prišiel a bol to čiastočne prehryznutý káblik od kuny, čo ide k štartéru a pritom som ho pozeral asi 100krát. Vymenil som ho a auto štartuje, ešte sa nestalo, že by od vtedy nechytilo.Možno ti týmto pomôžem.
palo
Auto: e34
Pondelok, 30. Septembra 2013, 14:32
Tak chcel bys om Vas len in formovat o odstraneni problemu.
Priebeh bol asi takyto:
Raz som mal cas a vyhodil som starter.na vonok mu nic nebolo.prvy krat v zivote som odniesol starter do servisu lebo som nemal cas sa s tym hrat. A aj naposledy.
Dohodol som sa ze mi to pozru a zavolaju co by stala oprava.po troch dnoch co sa neozyvali som tam volal a chlapik ze bed uz to je davno hotove ze bude to stat 35 eur. Hovorim ze ste mi mali zavolat co a ako a oni ze sme to hned urobilj ze35 eur nieje vela. Pre mna je kedze som mal uz zohnany druhy.tymto dakujem pistovi teda ISTE -mu.
Isiel som si teda za 35 pre ,,opraveny" starter. Povedali ze ho premerali ze vsetko je dobre len tam menili nejake gumicky a ked som z vrecka vytiahol obrazok starteru tak nevedeli povedat ktore presne.
Starter som nahodil problem nevyrieseny tak som s nich bol dostat peniaze naspat.dali mi polovicu lebo aj pozretie starteru nieco stoji.tymto pozdravuje autoelektro vavra v malackach.
Po este dalsom mesiaci jazdenia ptestalo auto startovat uplne.minuly tyzden som prehodil staryer ktoty som mal doma a vsetko ide ako hodinky.
Stary starter uplnr zhorel tak podozrievam rotor a to bol asi dovod preco to za tepla neslo
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
fezoj
Registrovaný: 23.3.2015
Auto: BMW 5
Re: problem so startovanim 535i vyriesene
Pondelok, 23. Marca 2015, 18:46
cau palo, tiez mam rovnaky problem, ale na vlas :) Len ja to riesim cez startovacie kable. Aj dnes v trencine som musel poprosit chlapika, aby ma nahodil. Minule na pumpe takisto. Je to take blbe, ked musis prosit niekoho aby ti nahodil bendzo. Mam 520i, 14 rocne a po tvojej skusenosti sa vrhnem na ten starter. dik
