Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
524td turbo hadička do čerpadla
Nedeľa, 31. Marca 2013, 12:54
chcem sa spytat či takto to ma byt zapojene... mi par ludi vravelo že to mam naopak... lenže ked som to chcel vymenit tak su rozdielne zavity...
takto to mam zapojene
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: 524td turbo hadička do čerpadla
Nedeľa, 31. Marca 2013, 16:30
nemám to teraz v hlave, nepamätám si presne ako som to mal u seba, ale ten pretlak zo sania ide rozhodne dovrchu, tam kde máš tu záslepku, no a ten spodok myslím práve, žeby mal byť zašpuntovaný
oo=[ ][ ]=oo
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:27
no presne to mi aj par ludi vravelo... ale ta zaslepka ma menši zavit ako ten pretlak... zaujimave je že mam 2 mechanicke čerpadla a obe su tak poskladane..
Pondelok, 1. Apríla 2013, 17:20
mas to naopak, prehod to, lebo takto ten korektor nefunguje vobec.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Pondelok, 1. Apríla 2013, 21:05
už som to prehodil.. mam este jedno čerpadlo to som si rozobral tak už viem ako to funguje.. nechapem kto to tak poskladal... 2 čerpadla od 2 rozličnych ludi z toho jedno po repase a obe tak isto poskladane... ](*,) z toho čo mam v aute este nechcela ist vložka von tak som to musel vysekat.. vložka na madrd.. este že z druheho vyšla v celku aj s ventilom
Pondelok, 1. Apríla 2013, 21:14
pretoze to druhe cerpadlo je z 24d.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Pondelok, 1. Apríla 2013, 23:04
ved na hladkom vobec ani nieje diera pokial viem.. načo by tam aj bola?hm?
Pondelok, 1. Apríla 2013, 23:32
pretoze ma PODtlakovy korektor? samozrejme ze tam je, a to cerpadlo na fotke je z 24d, 24td ma privod vzduchu vedeny do strany, nie do hora. Ale ziadny strach tie cerpadla su totozne, akurat to atmosfericke ma miernejsie nastavenu pruzinu v pridavaci.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Utorok, 2. Apríla 2013, 00:26
cize je nieco co by som tam mal upravit?... auto nema velmy velke zrychlenie.. aspon podla mna
Utorok, 2. Apríla 2013, 11:20
a dymi pod plnym plynom?
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:24
mal som trocha problemy tak pišem až teraz... pod plnym plynom len zo začiatku maly marčik a potom už nič...
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:53
tak je to nastavene akurat, nesahat, vozit :D
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Utorok, 16. Apríla 2013, 22:39
Tak majiteľ spomínal že čerpadlo je po repase... Ale maximalka 160 je trochu malo či?... Čím by to mohlo byť?
Streda, 17. Apríla 2013, 06:15
napr. menší predvstrek, ja som tiež ledva vytlačil 170 z 525tds, po doladení predvstreku to dalo 200
Streda, 17. Apríla 2013, 10:03
skontrolovat rozvod, a tlak turba.. zalezi kde to bolo na repase a co stym robili, ak nepomoze nic, mozes pridat bohatost.
