tuanko
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e30,e34
problem so sibrom
Sobota, 30. Marca 2013, 20:55
nazdar, chcem sa spytat, vie mi niekto poradit ako spojadznit dvojity siber v toure? dik
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Re: problem so sibrom
Sobota, 30. Marca 2013, 21:22
ak mas v poriadku motorceky a elektriku tak stlac a podrz tlacitko dokym to nieco nepsravi a potom to skus normlane otvorit.. neveim co s tym mas tak ti nic ine neviem poradit.. lebo nenapises
e34 Touring
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Sobota, 30. Marca 2013, 22:01
ak si vyberal baterku, menil poistky alebo hocijak stratil siber napajanie, tak stlac tlacitko az si motory "osahaju" dorazy (cca 10 sekund) a potom by mal zacat normalne behat
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Sobota, 30. Marca 2013, 23:23
To nastavenei dorazov funguje aj na normalnom sedane ? Ked ho mam zavrety nieje uplne dotiahnuty zarovno strechy.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
tuanko
Auto: e30,e34
Nedeľa, 31. Marca 2013, 01:23
Ono ako keby preskakovlo ozubenie koliesko lebo ho pocut ako tam nieco preskakuje
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 31. Marca 2013, 07:22
a hýbe sa aspoň toršku ?, asi máš vymletú závitnicu ale ozub motorčeku
oo=[ ][ ]=oo
tuanko
Auto: e30,e34
Nedeľa, 31. Marca 2013, 11:28
Otvoril sa mi a potom chybali asi iba 2 cm aby sa zavrel. Potom to povolilo a ostal vyklopeny. Su nejake firmy ktore to repasuju?
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
sklenus
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 31. Marca 2013, 16:34
tuanko napísal:
jasné - PREDAJ - Náhradné diely BMW o pár riadkov nižšie
ale zhoď motorček a uvidíš kolečko aj šneka v akom sú stave, mne to robilo ešte s manuálnou páčkou, lenže tou si mohol točiť koľko som chcel, akurát si ju nezaklopil súbežne s osou auta, mal som ulomený jeden či 2 zúbky na ozube, dal som motorček a idem v pohode
inde by zásadná chyba nemala byť
oo=[ ][ ]=oo
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Pondelok, 1. Apríla 2013, 09:59
bnykolass napísal:
Ak mas plechovy siber, tak dole tapec, povolit torxy a pridvihnut. Pozri aj tesnenie, a ked tak rovno aj vymenit(cca 20eur v bmw) ked uz to budes rozoberat
geronimo2
Registrovaný: 17.11.2009
Auto: BMW e34 525 tds
Sobota, 1. Júna 2013, 07:28
CAV ak sa ti to nepodary opravit tak sa mi ozvi,budem musiet bohuzial rozpredavat moju E34 touring :( ...a mam taku dvojdielnu strechu komplet fungcnu...akurat ju budes musiet prestriekat...,alebo mam este aj daake motorceky a riadiacu jednotku so starej strechy...
