Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
e34 525TD AKY INTERCOOLER?
Streda, 27. Februára 2013, 22:40
zdravim,mam 2.5 TD a rozdiel je oproti TDS len v tom ze to nema IC + ina RJ motora... kde by sa dal zohnat novy origio IC z TDS alebo niečo v tych rozmeroch? lebo som hladal a nejako som to nenasiel na SK nikde. Pomoze tomu motoru nejako ten IC alebo je rozdiel hlavne v RJ? nevravim ze to prida 27koni (rozdiel TD a TDS) ale ci ho trochu neozivi alebo niečo take
Re: e34 525TD AKY INTERCOOLER?
Streda, 27. Februára 2013, 22:43
urcite to pomoze, ale tds ma aj ine turbo, takze ono to nikdy nebude. Z auta na diely, ktorych je v bazarnickej sekcii asi 5 urcite taky vytiahnes, akurat neviem ci tam pasne, naposledy co som mal v rukach E34 TD bol na jeho mieste nejaky iny chladic.. olej?
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Streda, 27. Februára 2013, 22:52
A dalsia vec je, no to som si nie 100% isty, ze TDcko nema ostrek piestov a TDSko ma. Cize ak by si to prerabal, aby si potom nemal problemy.
Streda, 27. Februára 2013, 22:56
to uz pravda nebude, motory su na chlp zhodne, proste M51.
Suit
Auto: BMW E61 535d
Streda, 27. Februára 2013, 23:04
Jo sorry mas pravdu. :) Moja chyba.
Štvrtok, 28. Februára 2013, 14:36
tdčko má chladič oleja pod chladičom vody, tds má ten chladič oleja v maske, takže musíš si zohnať aj chladič oleja s hadicami z tds a prehodiť, navyše u tds má chladič na spodku úchytky s ktorými sa spája s IC, takže povodný chladič ti nebude dobre sedieť keď dáš pod neho intercooler
keď nemáš klimatizáciu tak pred chladičom je dosť miesta na umiestnenie väčšieho intercooleru, hoci aj nejaký 300x700mm čo je už fakt hovado, keď máš klímu tak miesto tam pre to nie je
ale je aj iné turbo, alebo len inak naladené, neviem, ale u tds tlačí 1-1,1bar, a u td je to tuším len 0,9, a aj taký malý rozdiel spraví svoje
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Štvrtok, 28. Februára 2013, 16:47
takze by trebalo turbo,ic,chladič oleja z TDS aby to bolo TD->TDS? tolko sa mi do motora ktory ma 184000km babrat nechce. ale i tak diki za info ;)
Štvrtok, 28. Februára 2013, 16:52
naivko :D daj miesto 1tky 4rku... kym to jazdi tak si jazdi, toto sa vazne riesit neoplati pokial ti na dvore nelezi zborena E34 so vsetkym potrebnym.
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Štvrtok, 28. Februára 2013, 18:37
ulozenka z francuzskej ambasady ;) sedi aj podla servisnej knizky z FR aj podla stavu vozidla ;)
