222romco
Registrovaný: 14.12.2010
Auto: BMW E34 520i
Radiator E34
Utorok, 26. Februára 2013, 08:22
Zdravim vas, som novym majitelom E34 520i 110kw. Nakolko som vobec este bmw nemal, ani poriadne netusim kde co je. Nevie mi niekto povedat/napisat, kde je vlastne radiator kurenia? Nachadza sa za stredovym panelom? Mam Jak na to, ale proste podla tej knihy sa nic nedozviem ohladom kurenia prakticky vobec. Jestvuje aj nejaky program na toto auto, nieco take ako u audin Etka? Lebo ked otvorim kapotu, tak viem maximalne, kde sa co dolieva :-).
Naposledy upravil/-a 222romco v Piatok, 1. Marca 2013, 08:02, upravené celkom 1 krát.
Re: Radiator E34
Utorok, 26. Februára 2013, 09:01
http://bmwfans.info/parts/catalog/
radiátor je presne ako píšeš za stredovým panelom, ide von celý aj s tunelom, rádiom, panelom kúrenia, plus ešte bočné kryty čo sú pri nohách, potom tam uvidíš plastový kryt prichytený takými plieškami dokola ten dáš dole a si pri tom, na výmenu počítaj minimálne 4-5 hodín keď si to ešte nerobil a pevné nervy
Re: Radiator E34
Utorok, 26. Februára 2013, 09:57
prvy krat mi to trvalo 2.5h komplet, a nervy som nemal.. takze ziadny strach
Re: Radiator E34
Utorok, 26. Februára 2013, 10:23
ja mám trochu nešikovné ruky, a nové o krúžky išli dosť natesno keď som trubky pripojoval tak len to mi zabralo asi pol hodku :D
Re: Radiator E34
Utorok, 26. Februára 2013, 11:24
j to uznavam, to bola najtazsia cast, mordoval som to tam 10 minut zbytocne, lebo sa mi zdalo ze to este nieje dost.. ale bolo :D inak kupil som radiator od TERMOTEC za 44€, na BEHR som si nechal zajst chut (120), a bol o milimeter mensi, takze to teraz kuri menej, studeny vzduch prefukuje okolo =P~
Re: Radiator E34
Utorok, 26. Februára 2013, 11:37
ja som mal origo hella/behr za niečo okolo 80€, v celku dobrá cena, bola aj s tými trubkami komplet, ale tie sa mi nechcelo meniť tak som nechal pôvodné
222romco
Auto: BMW E34 520i
Re: Radiator E34
Piatok, 1. Marca 2013, 08:15
A jeje... To sa mam na co tesit... Lebo mi mizne vola a miesto za stredovym panelom mam mokre...
