Maco666
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: e34
524td nema vykon
Streda, 20. Februára 2013, 19:05
Cawte,moja 524ka v poslednej dobe nema vykon odspodu,menila sa riadiaca triska dala sa tam z 2,5tds no potom nebol problem.teraz si vsak pripadam jak v 105e embecke.este som si vsimol ze kym sa motor uplne nezohreje tak ma pekny volnobeh ale po zohriati ma motor sem ta nepravidelny volnobeh a vecie vybracie......spotreba je ties visia cca 12l a pri taskej nohe aj 17...
Naposledy upravil/-a Anonymous v Streda, 20. Februára 2013, 20:21, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nabuduce si daj prosim ta trefnejsi nazov dik hessy
hessy
Re: 524td nema vykon
Streda, 20. Februára 2013, 20:24
cerpadlo je na tom ako ? mne tieklo, no auto islo pekne ale boli vacsie vybracie od motora a ako si cerpadlo stale pridavalo uberalo tak kolisali otacky cca 50/100otacok. Ten riadiaci vstrek je OK ? ostatne netecu ? napada ma este rozvody boli kedy menene ? z rozvodmy je na tom auto ako ?
Maco666
Auto: e34
Streda, 20. Februára 2013, 22:48
Motor ma poctivych 117tisic,cerpadlo je OK nikde nic netecie ani riadiaci vstrek,mne volnobeh praveze nie ze kolisa len motor ma vecie vybracie po zohriati.Rozvody planujem pozret v najblisej dobe ale keby boli posunute myslim ze by to bolo jasne hned...Starty studene teple OK a dym absolutne ziadny :roll:
hessy
Štvrtok, 21. Februára 2013, 02:13
mne nieco podobne robilo volvo ale ani boh nevedel co to moze byt... nieco z turbom to byt nemoze ? diagnostika u tohto motoru asi moc nepovie mam taky dojem :mrgreen:
Maco666
Auto: e34
Štvrtok, 21. Februára 2013, 08:42
Tam diagnostika nepovie asi nic :D To nema ani lambda sondu :D S turbom by nemalo byt nic lebo od cca 2500 zacne tahat celkom...serie ma to v nizsich otackach
Piatok, 22. Februára 2013, 21:34
co to zase melete? diagnostika ti povie vsetko (jj lambdu to fakt nema, mozno si si vsimol ze je to diesel :D ).. ale ked to ide ako MBcka skontroloval by som primarne MAP.
