525tds r.v.95
Registrovaný: 7.2.2012
problem s automat. prevodovkou e34 525 tds
Pondelok, 18. Februára 2013, 21:20
Zdravim , poprosil by som o radu, odislo mi uplne vstrekovacie cerpadlo a jeden mechanik zo ziliny mi to prerobil na mechanicky ovladane cerpadlo cez plynove lanko ale neradila mi prevodovka v D ostatne stupne radili v pohode , tak som mu to vratil naspet a opravil to tak ze tu staru elktronicku hlavu napojil do zasuvky a prevodovka radila ale dalsia chyba nastala ze prevodovka radí hladko len do 2000 otačok,ked mu zaslapnem viac ako by aj chcela ale nezaradí stupen len ked sa zase dostanem na 2000 otačok
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: problem s automat. prevodovkou e34 525 tds
Pondelok, 18. Februára 2013, 21:26
no, asi to bude chcet zase prerobit nazad na original cerpadlo co ma byt. len tak pre zaujimavost, ktory majster ti to takto pomajstroval?
Pondelok, 18. Februára 2013, 21:32
takato kombinacia neexistuje aby fungovala, ak si prestudujes ako funguje DDE v kooperacii s automatom tak sa doreves. tym ze zapojil hlavu odstranil fatalnu chybu, lenze jednotka riadi davku pri preradovani, pohybani z miesta, brzdeni proste vsetkom.. Automat pojde jedine s EDC cerpadlom. Aky mas rocnik? Mam jedno dobre cerpadlo na polici.
darklord
Pondelok, 18. Februára 2013, 21:33
hadam ze to bude 95 z jeho nicku
Pondelok, 18. Februára 2013, 21:41
jj tiez ma napadlo, ale clovek nikdy nevie.. kazdopadne na 95tku nemam :roll: skor by ma zaujimalo co viedlo genialneho tvoritela k vymene cerpadla, uz mi ich preslo rukami tak tucet, a vzdy sa daju spravit.
525tds r.v.95
Utorok, 19. Februára 2013, 15:03
mal som e34 r.v.95 ale teraz mam 94 ,kupil som uz dve cerpadla ale nefungovali tak som to zavliekol k tomu mechanikovi do ZA vola sa Šulc ma servis hned na zaciatku ZA ,nevedel mi tiez zohnat tu elektronicku hlavu na cerpadlo 0 460 406 993 ,nechcel som uz dalej čakat tak mi to spravil takto
Utorok, 19. Februára 2013, 17:07
bohuzial to fungovat nebude.. to povodne cerpadlo mas? co mu konkretne bolo? uplne odislo ako odpoved moc neberiem, pokial sa nezadrelo tak nic neodislo :D
525tds r.v.95
Utorok, 19. Februára 2013, 18:00
povedal ze tam je nejaky štelverk ktory je zly a nemohol ho nikde zohnat
Utorok, 19. Februára 2013, 18:17
To je hantirka pre hlavu, neverim tomu ze ten novsi typ hlavy bol zly, pretoze tam nema co odist :lol:
525tds r.v.95
Utorok, 19. Februára 2013, 18:34
neviem no som zatial rád ze to nejako ide ,nasiel som teraz inzerat na take cerpadlo len by som zas nechcel kupit mačku vo vreci
Utorok, 19. Februára 2013, 18:48
su len dva typy, ty potrebujes take ktore ma na hlave vyrazene HDK.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 19. Februára 2013, 19:54
Cavo, kukam, ze sa rozbehla vasniva diskusia o cerpadle. Vedel by si mi upresnit tie rozdiely medzi novsim a starsim? lebo ked som bol u lukyho, tak podla diagnostiky nevedel nastavit davku a povedal, ze to uz je zla hlava cerpadla. No ty pises, ze sa na nej nema co pokazit.
Diky.
Utorok, 19. Februára 2013, 20:06
Uz som to pisal, ale budis.. Stary typ pouziva potenciometer, ked sa vydre uhlikova draha kolisu otacky (davka), obcas sa to este da zachranit zvysenim davky cim sa bezec dostane mimo poskodenu oblast drahy a bude to fungovat ako predtym. HDK hlava ma autotransformator bez opotrebitelnych casti, samozrejme moze nastat nejaky studeny spoj apod. ale v principe sa v tej hlave nema co pokazit/opotrebit.
525tds r.v.95
Utorok, 19. Februára 2013, 20:24
diki za radu ked to zase nejak dám dokopy tak sa ozvem :)
