exzot
Registrovaný: 16.11.2009
Auto: BMW e34 525TDS
vyriesene
Sobota, 26. Januára 2013, 11:18
vyriesene
Naposledy upravil/-a exzot v Streda, 13. Februára 2013, 11:07, upravené celkom 2 krát.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: prehrieva sa e34 525tds
Sobota, 26. Januára 2013, 17:54
doliať vodu a poriadne odvzdušniť, prekontrolovať poriadne hadice, niekde budeš mať buď veľký únik, alebo tesnenie, či hlavu KO
oo=[ ][ ]=oo
geronimo2
Registrovaný: 17.11.2009
Auto: BMW e34 525 tds
Sobota, 26. Januára 2013, 20:43
Tak čavte.
Tak pridavam aj ja aktualne prispevok na tuto tému.Moj problem zatial nezisteny ,ale dufam ze nie hlava,preto lebo moj problem sa prejavil asi tak tri dni dozadu, a to ze mi zacalo pretlacat vodu cez pomocne cerpadielko k Webastu (male cerpadielko s vrtulkou za 170e,tak ale naco to tam ide to aj bez toho teda auto)lenze mechanik ma potesil ze mi to sposobilo to ze je vysoky tlak v sisteme...hm tak co? hlava alebo nie hlava?Kde zacat...asi zajtra sa pojdem previezt.:-)
Sobota, 26. Januára 2013, 21:33
uplne na zaciatok mi podaj info ci pri zohriatom motore, ta tenka hadicka co ide z vrchlu chladica po blatniku do expanzky, ci je tepla/horuca.
geronimo2
Streda, 30. Januára 2013, 18:35
Tak cavte !
Prinasam vm cerstve info o mojej TDS-ke tlakovat stale tlakuje ,vsimol som si tiez ze spod veka chladiacej kvapaliny mi prepusta tj unika tlak- srsi mi to tam.. mam taky sikovny lejzrovi zameriavac na teplotu...premerel som tu hrubu hadicu co ide z chladica do motaora, amalo 65st C. no a ta tenka hadicka co ide cez prepad po blatniku...do expanzky tak to malo 50st C.Bol som sa previezt v meste presiel som cca9 km.a hadicka ta hruba uz bola dost tvrda...a este jedna vec za studena mi dost husty biely dym vychadza z vyfuku...priblizne asi prvych 5minut po nastartovani to pretrvava. a potom uz je ok...ked sa zohreje uz je okej...viem ze kazde auto dymi za studena,ale tento dym som mal po celom dvore, a ked som sa pohol po ulici tak som za sebou nic nevidel ...auto tah ma.este zatial .za odpovede komentare vopred vdaka.
Streda, 30. Januára 2013, 18:44
a ked otvoris nadobku, nastartovany motor, tak ta voda tecie z tej dierky v hrdle? inac tolko dymu by to robit nemalo, za studena mi to tiez dymi na bielo po starte, ale oproti benzinu to nic nieje, ked sa hybem tak to ani nevidno.. pozri ci to tam tecie, ak nie tak to ries, inak to nikdy nebude fungovat.
geronimo2
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:00
No pri nastartovanom , a zohriatom motore...mi nevyteka , ked odsrobujem zatku...
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:32
nie že vyteká z expanzky, ale či z tej odvzdušňovacej hadičky tečie do tej expanzky voda
geronimo2
Utorok, 5. Februára 2013, 17:49
Tak cavte _
Som tu zas, no tak z tej odvzdusnovacej hadicky mi ano vyteka voda do nadrzky...nie pravidelne len tak kolisavo...LLENZE PRI NASTARTOVANOM STUDENOM MOTORE ESTE AJ VODA VSETKO STUDENA...AKO SOM ODKRUTIL VEKO NADRžKY...STADIAL SA MI DYMILO...AKOZE NEVIEM AKO TO JE MOZNE ALE CI TO BOL DYM ALEBO PARA??? ALE KEDZE VODA BOLA ESTE STUDENA , NEVIEM ODKIAL BY SA ZOBRALA PARA.. U VASICH tds -KACH JE TO AKO ??PS PO DVOCH DNOCH AUTO NASTARTOVALO DOBRE. ..
