patrik92
Registrovaný: 26.4.2010
Auto: bmw e46 330d touring
bmw e34 525TDS prosim poradte
Utorok, 18. Decembra 2012, 20:56
nazdar viem asi tato tema tu bude niekolko krat ale nikdy som nezistil presne co potrebujem.
Jedna sa mi oto mam e34ku TDS mam ju cca 8 mesiacov ja som na nej najazdil 14 000 kilometrov
bez poruchy ranne starty aj v minusovych stupnoch bezproblemove len sa troska zatrase a uz ide na sitiči
teple starty tiez bez problemu na brnk....vymenil som olej a vsetky filtre...
A ten problem....ako auto rano nakopnem pockam 2 minuty kym sa trocha zohreje otacky klesnu ale po chvile zacnu otacky skakat hore dole o cca100 otacok....po zohriati to spravi len sem tam napriklad na krizovatke na cervenej to zacne robit ale po 20 sekundach prestane...a dalsia vec od tych 1200 az 1700 ozacok ked pridavam jemne trha..výkonovo nema problem slape super...okrem tohto problemu som s autom velmi spokojny
ak by niekto vedel co by tomu mohlo byt prosim vas poradte mi dakujem pekne :wink:
Re: bmw e34 525TDS prosim poradte
Utorok, 18. Decembra 2012, 21:26
potrebujes posunut stellwerk cerpadla, podla toho co vravis, mas starsi typ cerpadla, mam pravdu? tj E34 bez vahy vzduchu, tak 93jka? draha potenciometra v hlave je uz vybehana, preto kolisu otacky, a trha.. holt dava s bohom, ale tym posunutim to este oddialis na dlhsiu dobu.
patrik92
Utorok, 18. Decembra 2012, 21:32
ano presne tak rok 93 tak myslis ze to bude tou hlavou toho cerpadla?...pocul som aj take veci co mi nemenovany mechanik powedal ze konci cerpadlo ale to by som mal dlhsie za tepla startovat nie?....nevies kde kupit tu hlavu cerpadla ?...je to drahe?
Utorok, 18. Decembra 2012, 21:39
startovat moze dobre, na to hlava nema taky vpliv, skor mechanicke opotrebenie, a snimac teploty nafty.. ale kolisanie otacok je 100% vybehana draha, len posun hlavu o desatinu milimetra smerom k zvyseniu davky ,a uvidis. V nejakej technickej sekcii s navodmi som dal postup ako to spravit.. najlepsie to mas ked to budes robit pocas kolisania, mne to robilo za studena, par minut po starte, ked zacal znizovat otacky tak to hupalo..
Kupis ju v BOSCH, a je to take drahe, ze pochybujem o tom aby si taku ciastku do toho auta dal, neviem presne, ale na ceskom to ktosi riesil, a okolo 16 tisic kč.
patrik92
Utorok, 18. Decembra 2012, 21:51
ouu tak to urcite tolko neinvestujem skusim ked tak vymenit za nejaky pouzity a uvidim...a ten tvoj navod no skusim pohladat dufam to najdem :D..inak tym padom ked to posuniem o nieco viac mu to zvysi vykon a tym padom aj naftu?....priznam sa to posuvanie som skusal na TDSKU nie na mojom....a auto islo znacne lepsie tahalo uz od 1400 otacok kdesto moje az od okolo 1800
patrik92
Utorok, 18. Decembra 2012, 21:53
a je dost mozne ze to je vybehana draha ako vravis kedze ma najazdene no 300kilometrov mi chyba do 400 000 ale nejavy sa ten motor ako keby chcel umret :)
Utorok, 18. Decembra 2012, 22:40
moj motor ma zrejme menej ako 300, bol meneny predoslym majitelom takze vazne neviem, maka dobre, ale otacky kolisali itak no, tazko povedat na com to zalezi, ale skapinajuce cerpadlo rozhodne nepredpoveda epitaf motoru :D ano, pridas tym naftu, a trochu lepsie to pojde, no zaroven s tym posunies bezec na tej drahe mimo toho vybehaneho miesta.
patrik92
Utorok, 18. Decembra 2012, 22:47
dobre dakujem ti velmi pekne :wink: inak nevies o niekom kto predava za dobru cenu tu tyc na riadenie?...tu stredovu vies asi aku myslim ze? :D
Utorok, 18. Decembra 2012, 23:04
pozri v bazari, rozpredavaju par E34, tam bude.. keby ti to zabalilo cerpadlo tak mam jedno dobre, odlozene z mojho, mne to uz netreba..
patrik92
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 17:11
a kolko by si chcel za cerpadlo?.hm inak vyskytol sa mi dalsi problem....rano som nakopol nechal zohriat a od vtedy ako keby auto skapalo ide normalne zvuk ma normalny len ako keby tam umrely kone som zufaly neviem vobec co by to mohlo byt turbo tlaci naftu ma tiez ale ze mi to spravilo z nicoho nic tomu nechapem
patrik92
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 20:19
chvala bohu problem som vyriesi mal som odpadnutu taku malinku pretlakovu hadicku co isla do takej malej kocky a do nej je pripojeny kabel....hadicu som nahodil a motor zasa krasne svizny :)
Tischler
Registrovaný: 1.8.2012
Auto: E 61 525 X Drive
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 21:28
patrik92 napísal:
do miliona este daleko :thumbup: , daj mu co pyta a frcis dalej
Aktuálne: E61 525 X Drive '09 alpinweiss
Bmw 650
Ex : e39 528i A/T '99
Ex: e60 530xd A/T '06
Ex : e34 525 tds '94
patrik92
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 22:46
no keby sa dozil miliona by som kukal ako PUK :D....nechapem co citam kazdy sa stazuje na tie TDSi....ze hlavy praskaju a tak...ja ho neham zohriat a potom mu no aj nakladam a poriadne a motor ani nepipne tak nechapem
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 10:37
no práve že mu všetci nakladajú za studena, prípadne už kúpia také auto, po niekom takom a ešte tomu pomôžu a potom je oheň na streche, moja 2.4ka jazdila krásne a to dokonca každý valec diera
oo=[ ][ ]=oo
patrik92
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 11:34
inak taka vec neviete preco mi tachometer ukazuje o 10 viac? :D
