Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
ukazovatel paliva 2.5TD
Utorok, 18. Decembra 2012, 18:16
zdravim. mam taky "neprijemny" problem. mam BC4.asi.proste su tam vsetky funkcie,3 rady tlačitok +testovacie funkcie. BC mi ukazuje dojazd 20km alebo --- a ukazovatel paliva na budikoch mi ukazuje akurat na cervenej ploche. ked auto naklonim smer soferove dvere hore spolujazdcove dolu prevysenie aspon 30cm tak mi nabehne na budiku 18-20l kedy ako a na BC dojazd 120-130 a ked auto vyrovnam rucicka casom (10minut) spadne naspať na cervene pole ale dojazd ostane 50-60-70km...prečo je to tak? neda sa dajak nakalibrovat BC alebo je niečo s plavakom v nadrzi? nikdy neviem kolko nafty tam mam
Re: ukazovatel paliva 2.5TD
Utorok, 18. Decembra 2012, 18:29
na e34 to tak ukazujú minimálne štyri z piatich, pod 20l to niekedy ukáže presne, niekedy rezervu
ale odporúčam jazdiť s tým tak aby tam vždy bolo aspoň 20 a viac litrov nafty, podávacie čerpadlo sa menej namáha
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Utorok, 18. Decembra 2012, 18:39
mne ukazovatel na budiku ukazuje dobre...len ten dojazd na BC ukazuje zle ked je tam malo nafty...
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Utorok, 18. Decembra 2012, 18:46
Riesenie je jednoduche, nemaj tam malo nafty :)
Utorok, 18. Decembra 2012, 21:30
s autam ktore maju podavacie cerpadlo sa na dojazd nechodi, ked mas okolo 20L tak to cerpadlo uz budto trci na vzduchu, alebo pri jazde urcite na vdzuchu je, spolieha sa na chladenie palivom, a vedz ze je sakra slabo dimenzovane, to co mam v garazi v odpadkoch by ti povedalo.. pokial nemas deravu nadrz tak tam udrzuj 30-40L, a nezarobis si zbytocne 90€.
roberto525tds
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: 525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 20:29
mam 525tds vam ukazuje palubni pc ??? lebo mne vobec iba kilometrovnik nic vac ,, ak vam funguje pc poradte co mam a ako ho zapojit bivali majitel bol nejaki cudni ten ani netusil ze vlastnil bmw525 iba vedel ze je dizel hahah :D , tak prosim o rozumnu radu dakujem krasne a prijemne svatky vsetkim milovnikou BMW
