tommy222
Registrovaný: 21.7.2008
Auto: 525 ix
525IX nestartuje
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 22:34
E34 525ix, M50, bez vanos
z ničoho nič, neštartuje, motor krásne točí, ale nezažne, na čerpadlo nejde napätie...
ALE, ked sme to dali na booster, naskočila. Šla možno pol hodinu, a zdochla zas nadobro
baterka to nieje, dali sme tam už novú
viete niečo poradiť? VĎAKA
525ix
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Neštartuje
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 22:57
Co je booster? Rele cerpadla je v poriadku?
Borisss
Re: Neštartuje
Piatok, 14. Decembra 2012, 03:04
Ako pise darklord, zacal by som skuskou funkcnosti tychto dvoch (System a Fuel pump) rele:
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Re: Neštartuje
Piatok, 14. Decembra 2012, 07:37
Keby si potreboval také relátka mám z E30.
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: Neštartuje
Utorok, 1. Januára 2013, 19:07
ak chces na skusku, v aute mam nove rele a v kastliku :) stare, ale funkcne.
mali byt rovnake aj na tvoju motorizaciu(podla bmwfans.info)
tommy222
Auto: 525 ix
Re: Neštartuje
Streda, 2. Januára 2013, 15:02
Chalani, relatka su OK.
Ale nejde prud na cerpadlo, a nedava iskru
uz mi to mesiac stoji, poradte
diky
525ix
hessy
Re: Neštartuje
Streda, 2. Januára 2013, 18:31
a druhe cerpadlo si neskusal ?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: 525IX nestartuje
Streda, 2. Januára 2013, 19:08
Presne toto sme teraz riesili na jednej E36 M50B25. Nakoniec to bolo pridrete cerpadlo. Na kratko islo, vsetky rele cvakali, vsetky napatia a odpory pomerane ale ani za boha nestartovalo. Potom po nom kolega od nervov pobuchal a rozbehlo sa a auto nastartovalo aj krasne chodilo. Po vymene cerpadla OK.
tommy222
Auto: 525 ix
Nedeľa, 6. Januára 2013, 01:22
ked cerpadlo napojim priamo na 12 voltov, ide.
ked manualne zopnem relatko, cerpadlo ide ... dal som tam aj nove relatko
525ix
diLucca
Auto: Emerican trak
Sobota, 12. Januára 2013, 10:58
skus ho vybrat daj do kade s liehom a pusti ho opacne, mozno vyfukne bordel..
tommy222
Auto: 525 ix
Utorok, 15. Januára 2013, 00:08
bol to snimac otacok klukovej hriadele
525ix
