XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
svietenie ľavej parkovačky e34
Pondelok, 3. Decembra 2012, 13:48
zdravím vospolok
asi tak týždeň dozadu som si všimol, že keď odstavím auto a otvorím dvere tak my na cca 50% svieti predná ľavá parkovačka.
Po cca 10 sekundách zhasne úplne. To si robí M-ko zo mňa srandu (skrat), alebo to robí ešte niekomu?
Alebo to nebodaj dokonca tak má byť?
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: svietenie ľavej parkovačky e34
Pondelok, 3. Decembra 2012, 20:24
no na e34 som sa s tým nestretol, viem že novším modelom (e46 a pod) sa to dá dokódovať, ale ono e34 vie vždy niečim prekvapiť, a robí to pokaždé, prípadne svieti aj zadná ?
oo=[ ][ ]=oo
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Pondelok, 3. Decembra 2012, 20:44
Svieti iba tá predná na šoférovej strane.
keď prídem domov do garáže, vypnem svetlá a motor tak svieti na 50%, iba tá jedna predná.
Keď zavriem dvere, tak po chvíli zhasne, potom otvorím znova dvere a rozsvieti sa my osvetlenie interieru aj tá parkovačka.
Keď to ale už opakujem další krát tak sa už parkovačka nerozsvieti :)
ono je to hotové Akty-X :D :D
Ešte skúsim vymeniť tú led parkovačku za klasickú, či to bude robiť ajtak.
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:57
kamaratovi toto robila lancia kappa a mal slabo utiahnute a zaoxidovane kontakty na baterke...
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:09
Skúsil som vymeniť baterku aj vypínač svetiel.
Stále to isté, keď sedím v aute a zapnem a následne vypnem svetlá a otvorím šoférove dvere tak my to svieti (na cca 50%).
Funguje to iba pri šoférovích dverách, tak to tak asi má byť :D
Pondelok, 10. Decembra 2012, 14:18
najskor by som vyhodil tu jeblu LED parkovacku, ktora bude svietit aj pri tisicinovom prude co potrebuje ta ziarovka, na to staci aby bola kdesi vlhkost a uz bude trosku svietit.. inac E34 ma moznost rozsvietit parkovacky len na jednej strane, ale aj prednu aj zadnu, a na 100%, robi sa to packou blinkru.
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Utorok, 11. Decembra 2012, 01:09
ok pozriem len čo budem v garáži skusim vymeniť za žiarovku.
A to rozsvietenie parkovačiek my funguje, to som skúšal.
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Utorok, 11. Decembra 2012, 18:12
tak mal si pravdu starynovy
Keď som tam dal origo žiarovku všetko funguje ako má žiadne svietenie parkovačky.
Piatok, 14. Decembra 2012, 22:47
na tie LED parkovacky by to chcelo trochu osetrit, a to by znamenalo pridanie suciastok, spajkovanie atd. myslim ze to za to nestoji :wink:
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 14. Decembra 2012, 23:30
Keď už viem čo to spôsobuje tak my to nevadí a tá parkovačka prestane svietiť keď zavriem šoférove dvere.
Spájkovať sa určite nebude ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 77 neregistrovaných
