hanynko
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: Lunochod
Kúpa E34ky - pomoc
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 14:08
Zdarec borci, mám jednú malinkú prosbu. Veľmi reálne rozmýšľam nad kúpou E34ky. Chcel by som sa opýtať, aká je najlepšia varianta? Určite nechcem automat, chcem benzínový motor. Mal som E36 320i, nehovorím, že tento motor je slabý ale na tú 5ku určite áno. Ďakujem za rady. Prípadne vás hneď poprosím aj nejaké ponuky, samozrejme auto musí byť zachovalé, pekné, a vo výbave, žiadna sociálka! Ďakujem.
Žiadny podpis!
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Re: Kúpa E34ky - pomoc
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 14:37
Udajne oznacenie 525i je dobra varianta
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 16:28
cim silnejsi benzin tym lepsi pomer vykon/spotreba, nez 2,5 je urcite lepsia volba 2,8 alebo 3,0.
hessy
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 17:59
a od kedy sa do e34 daval 2,8 ?? pokial viem bol jeden concept ale ten sa do vyroby nakoniec nedostal... 3,0 M30 sa nahladas vyrabal sa asi 2roky a je ho ako safranu 3,0 V8 by som taktiez moc nebral.
Najlepsia volba pre e34 je motor M50 2,5 pripadne M50TU. Vsetko ale zalezi od stavu urcite radsej uprednostim lepsi stav kastle ako mat silnejsi motor a kastlu na salat. Ak ale najdes aj dobry M50b20 pripadne TUckovy motor urcite tym nic nepokazis ma vcelku kratky diff cize nieje to ziadna mrtvica hybe sa celkom slusne aj na to ze ma 150ps. Urcite ale hladaj 2,5 24v. Je tu o tom popisane vela staci hladat
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 20:13
buď 525i 24v Vanos alebo 540i
518i, 520i - slabé
530i R6, 535i R6 - motor vydrží extrémne veľa, ale je to už zastaralý motor, a za cca rovnakú spotrebu ako tieto motory jazdí aj 540i
530i V8 vs. 540i V8 - max. tak o liter väčšia spotreba u väčšieho motora a o 50kW viac výkonu
525i 24v - spoľahlivý motor s dobrým pomerom výkon/spotreba
hanynko
Auto: Lunochod
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 20:43
Každopádne ďakujem za rady. Pravdepodobne som rozhodnutý pre 525i 24v vanos. Vie mi niekto povedať, že aká tam je reálna spotreba mesto/mimo mesto? Díík :thumbup:
Žiadny podpis!
Borisss
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 20:52
Ja by som isiel aj do 530i V8, ale jedine s manualnou prevodovkou. Ludia pisu o zlozitosti V8, ale malom vykone a porovnavaju to neustale so 4.0.
Fakt je ten, ze je to dobry, vykonny motor s peknym V8 zvukom a dobrou spolahlivostou.
Vpodstate, vsetky M30, M50 a M60 motory su dobre. Rozdiel medzi najmenej a najviac zravym je v meste mozno 4 a mimo mesta tak 2 litre.
Vyhol by som sa dizlom, aj ked ani 525tds nieje celkom odveci.
Urcite sa ale vyhni 524td. Ten motor nema nic lakave - vykon, dobry zatah z nizkych otacok, spotrebu (na dizel). Mozno lacnejsiu prevadzku oproti benzinovym motorom - za predpokladu, ze ti nepraskne hlava, ako zvykne pri turbo M21 motoroch alebo neodide cerpadlo atd.
Nakoniec, skus NEkupit auto s automatickou prevodovkou. Toto je sice moja osobna preferencia, no vzdy mam v aute s automatom dojem, ze som tam dosiel zdochnut :wink:
hessy
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 21:00
opat nesuhlasim s 524td bezne sa zmestim do 5L vacsinou mam 5,5L vsetko zalezi na co narazis. Moja je dovoz Svajciarsko, vykonovo je to cca rovnake ako 520i nevidim na tom aute nic zleho... Je to skor vsetko viacmenej o tom na aky kus natrafis ja na svoje TDcko nepoviem ani pol zleho slova :wink:
Borisss
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 21:34
Ono zas treba povedat, ze zalezi na roznych faktoroch a spravani sa k autu.
Myslim si tiez, ze je vpodstate celkom jedno v akej motorizacii je E34, to auto ak je pekne a starane, tak bude robit radost. \:D/
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 22:36
Mam 525i 24v vanos neviem si to vynachvalit. Mam vanos nasalat takze moja spotreba na palubnom v meste je 12.5 az 13 co je dost. Mimo mesta sa dostavam na 11 ale ako hovorim nemam motor v 100%. Podla inych to ma zrat vsobecne o 2litre menej :)
530 V8 som mal. Slo to jak besne ale neoplati sa to kedze 540 je silnejsia a spotreba skoro taka ista no je ich malo :(
Keby ale niekto vedel o nejakej zdatnej 540 hned by som ju bral :)
Ked budes kupovat kukaj hlavne tu karoseiu podbehy a spodky dveri a ci v motore nic neklepe. Drtivu vecinu vybavi si vies sam dorobit :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
hanynko
Auto: Lunochod
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 22:52
Potreboval som presne niekoho, kto toto auto vlastní, ďakujem :wink: :thumbup:
Žiadny podpis!
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:10
hessy napísal:
Kámo to aby sa začal Gerhard Plattner báť o svoj flek, s 2.4td v e34 do 5l spotreba =D>
Nur Original ist Legal.
Pondelok, 26. Novembra 2012, 08:33
borisss: a s čím iným by sa ten 3,0 V8 mal porovnávať? konštrukčne na chlp rovnaký s 4,0V8, len má menšiu kubatúru, o hodne hodne menší výkon, a takmer indentickú spotrebu, keby bol zvyšok auta vo fakt ukážkovom stave tak hoci aj 530i V8 by bola dobrá voľba, ale keď je výber tak radšej 540i
s 524td za 5l max. 5,5? tak asi pri konštantnej jazde 90km/h, ja tiež viem spraviť s mojím tds 500km dlhú cestu za 30l nafty ale nepíšem že to žerie max. 6l, keď je priemer skôr okolo 7
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 26. Novembra 2012, 11:32
Tak tak, bud M50B25TU alebo M60B40. Ine by som do E34 nechcel. Ja len lutujem ze som kupil 2.5ku ked za par tyzdnov bola podobne vybavena 540i za rovnaku cenu (oboje kombik). Ale holt, neda sa cakat do nekonecna. Zaklad je u tychto aut skorej karoseria v OK stave, na motoriazciu si zvyknes, na dieru v podlahe uz nie
Pondelok, 26. Novembra 2012, 13:56
a keď si držgroš ako ja a rád ušetríš na palive a pritom ti nevadí vždy sa v tom vrtať tak 525tds :mrgreen: :mrgreen:
