Robeno
Registrovaný: 15.8.2010
Auto: BMW 525tds (e34)
e34 525tds problem s automatickou prevodovkou
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 23:31
Caute bavoraci, chcel by som vas poprosit o radu:
Mam e34 525tds s 5stupnovym automatom, prevodovka radila pekne no raz pri rozbehu v nej nieco buchlo, hodilo mi namiesto 1dnotky nejaky vyssi stupen - asi 3 a rozbiehal som sa na trojke... Ked som vypol a zapol motor tak to prestalo. Po asi 5tich minutach som sa zas rozbiehal z krizovatky a drzalo mi 1dnotku az kym som znovu nevypol auto... Takto mi prevodovka blbla az kym som na pol hodinu neodpojil baterku. Prevodovka potom radila znovu pekne ale po dvoch dnoch jazdenia to tu mam zas... zas som odpojil baterku, prevodovka zatial ide ale neviem kolko...
Chcel by som sa vas spytat cim by to mohlo byt, ci treba zhanat novu prevodovku alebo by sa to malo dat opravit.
Za odpovede dakujem
Deliquente
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E34 525TDS
Re: e34 525tds problem s automatickou prevodovkou
Piatok, 23. Novembra 2012, 20:25
Je aj hlučná? Moja klepala buchala, neradila. Bol špatný hydrodynamický menič.
(OO==[][]==OO)
Robeno
Piatok, 23. Novembra 2012, 22:49
praveze hlucna nieje vobec, no spravil som 2. restart a prevodovka ide bez problemov uz skoro 2 tyzdne takze problem zatial vyrieseny :smile:
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Piatok, 23. Novembra 2012, 23:40
Repas udajne 2000E...
ale budem sledovat tuto temu, mam automat a v poslednom case sa mi sprava velmi cudne...
Robeno
Sobota, 24. Novembra 2012, 01:13
Repas 2000e? Za to kupim dalsie dve e34ky (:
Da sa zohnat aj pouzita prevodovka okolo 200e ale to sa zda ale: kupit ju, doviest, dat namontovat, do nej olej... ked si vsetko zratas, tak to je tiez hodne penazi a ked nakoniec zistis ze je zla tak... ](*,)
Deliquente
Auto: E34 525TDS
Sobota, 24. Novembra 2012, 09:06
No keď už funguje, tak super, zrejme to robila elektronika, kedže po reštarte je OK. Neumýval si motor predtým, ako ti to začalo robiť problémy? Riadiačka mohla dostať trochu vody, aj keď je zakrytá. Každopádne, ak máš možnosť, daj to na diagnostiku, budeš spať kludnejšie ak vieš, na čom si, a diag. nestojí veľa peňazí. Prevodovky sa furt nájdu, napr. aj u mňa v garáži :wink:
(OO==[][]==OO)
Robeno
Sobota, 24. Novembra 2012, 11:32
Mas pravdu - motor som akurat umyval...
a prevodovku si chcem dat napichnut ale ako to funguje? To sa napaja pocitac rovno do prevodovky? Ona ma vlastnu koncuvku?
Deliquente
Auto: E34 525TDS
Sobota, 24. Novembra 2012, 16:08
Nie, napichne sa do diag. zásuvky a zvolí sa diagnostika prevodovky. No ak si ho umyval, tak RJ su v mot. priestore v rohu pred spolujazdcom, pod krytom. Ked tak zhoď ten kryt a kukni, či tam neni vlhko.
(OO==[][]==OO)
Lukynko
Sobota, 24. Novembra 2012, 22:09
Okrem prevodoviek sa ti Hydromenic jeden nepovaluje?
Deliquente
Auto: E34 525TDS
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 09:49
:wink: no jeden sa povaluje, ale ten čaká na transplantáciu do mojho auta. Však nahoď inzerát do sekcie kúpa ND, budeš prekvapený, koľko sa ich nájde.
(OO==[][]==OO)
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 10:19
Mňa by zaujímalo koľko stojí nový a kde sa dá kúpiť
Deliquente
Auto: E34 525TDS
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 12:35
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... x_a5s310z/
Diel č.2 920€. Ešte stále ťa zaujíma?
(OO==[][]==OO)
4dams
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 12:43
Deliquente napísal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Touring/Europe/525tds-M51/RHD/A/1994/browse/automatic_transmission/automatic_gearbox_a5s310z/
Tá cena nebude určite aktuálna... A v BMW to tiež bude určite 2-3x drahšie ako keď to kúpim priamo od výrobcu ZF napr.
Lukynko
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 13:01
NECHCEM ZAKLADAT NOVU TEMU KED POTREBUJEM PORADIT LEN SNAD VEDUCI PREPACI:
Mam trosku dilemu, ked som behal na manualnej prevodovke mal som vo zvyku dole kopcom ist na rychlosti, ako sa vsak zachova automat ked dole kopcom zamknem prevodovku a pojdem na co ja viem... 3-ke cely cas? Ma to nejaky vplyv na nu? Alebo bude s tym mat prevodovka problem?
Dik za rady
Deliquente
Auto: E34 525TDS
Piatok, 28. Decembra 2012, 08:41
Bude brzdiť motorom, ale za jazdy radšej nemeň režim.
(OO==[][]==OO)
