Vittorio
Registrovaný: 31.5.2008
Klimatizácia
Sobota, 31. Mája 2008, 12:28
Nevie niekto, aky druh chladiacej zmesi sa plni do klimatizácie do E34-ky ročník ´92, potrebujem to naplnit, ale najprv musim zistit cim...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 31. Mája 2008, 14:57
Jmenuje se to různě, základem je tetrafluorethan, více najdeš na : http://www.univer.cz/produkty.php?sort=1214. Do BMW bych s tím nejezdil, jsou drazí. Zajeď tam, kde servisují ledničky, mrazáky a klimatizace do bytů, oni u vědí co tam patří a mají k tomu patřičné přístroje. Napřed je dobré všechno odsát, vyzkoušet těsnost kontrolním plynem, zjistit kde to uniká a pak teprve naplnit. Jinak tam budeš jezdit často, plnit a platit .... .
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 31. Mája 2008, 15:37
R12 alebo R134a , bude to uvedene alebo na kompresore , chladicovej stene ? a este je to aj na kureni...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 31. Mája 2008, 20:20
´91 má už 134a, takže 92 určite tiež.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 2. Júna 2008, 06:47
ja mam 12/91 a na telese kurenia je nalepka only R12... :?:
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
WhiteE39
Registrovaný: 11.9.2007
Pondelok, 2. Júna 2008, 15:55
starML napísal:
Plne suhlasim, nenaplnajte to v domacich podmienkach..
E39 - 525 tds
Obrázok http://www.epro.sk
Vittorio
Pondelok, 2. Júna 2008, 16:18
to je jasne, ze to nebudem naplnat doma, ale v dielni kde to robia profici chceli vediet aka zmes tam ma ist a ja som im nevedel odpovedat... :lol:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 2. Júna 2008, 23:06
som si spomenul da sa to poznat prave aj podla tych naplnacich ventilov, take mensie su R12 a vacsie su R134a, aj ked lespie raz vidiet ako dvakrat opisat.. :wink: , inac moje poznatky z toho co som o tom cital na nete su ze R12 malo jeden druh maziva a R1354a malo iny, a to novsie mazivo mohlo rozozierat tesniace casti kompresora pre R12, ovsem v sucasnosti je univerzal mazivo pre oba druhy a to nahradza oba...cize no problemo plnit R134a ak sa da novy typ maziva... vo stvrtok idem dat plnit moju e34 tak uvidim...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Streda, 4. Júna 2008, 20:10
ja mam trosku odlisny problem ale je to o klime,
potreboval by som ju vydenzifikovat pretoze to zacina pachnut.
kde mam ten cistiaci sprej nastriekat ? staci iba cez prieduchy pomocou hadicky alebo musim rozoberat palubovku ? pripadne to natlacit aj pod pelove filtre ? auto je 5ka E39
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Streda, 4. Júna 2008, 20:52
Trueno napísal:
Je to uz davnejsie co som nasiel nieco na e39, takze si to uz presne nepamatam. Na stredovom tuneli z boku nad plynovym pedalom by mala byt dierka kam sa strieka ten sprej. Potvrdi to niekto?
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Trueno
Pondelok, 30. Júna 2008, 17:20
zdravim
mam taky proglem s digi klimou v E39, vsetko facha ako ma len v aute je kosa :D,
ako nastavim teplotu na 22 stupnov a ono to stale fuka chladny vzduch ako ked je nastavene 18 stupnov. Sa mi zda ako keby sla klima stale nadoraz, hoci ventilator ide normalne podla toho kolko je paliciek.
v com by mohla byt chyba ? niejaky vnutorny tepelny senzor alebo co ?
BMW E39
