lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
bmw e34 zadné el. okná pomoc
Piatok, 9. Novembra 2012, 19:38
Caute chcel by som sa opýtať na zadné el. okná dnes som ich chccel menit za moje mechanické ale dal som dole tapacír hladal som vo dverách niaky volný konektor (predprípravu) ale nič som nenašiel nevedeli by ste mi poradiť kde mám hladať ? či ju tam vobec mám ?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: bmw e34 zadné el. okná pomoc
Piatok, 9. Novembra 2012, 20:10
takže už som zistil že kable su v stlpiku uz aj viem ktoré su tie prave ale dalsia otazka ako dam dole tu krytku cez co idu kable do dverý aby som tade precpal kable ? a este jedna otazka skusal som ho zapajat len 2 kable modrý a cierny ale isiel len do jednej polohy ale naspat nesiel neviete preco ? su tam odstrihnute niake dve tensie kable neni to nieco z tym ?
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Piatok, 9. Novembra 2012, 20:55
ja som to robil tiez.. a tiez mi sli iba hore.. proble bol v tom ze som mal okna z 94 ky a auto mam 92 mas tam hruby konektor a tenky konekor.. pozri ci mas aj na kablovacke od okien hruby a tenky ak mas iba hruby treba ti prepajkovat tie z toho tenkeho na tie z toho hrubeho.. ja som mal nejake konektory doma odlozene takze som mal hrube piny tu je obrazok podla coho to zapojis... tie hrube a tenke piny su v tom jednom konektore v stlpiku a v kablovacke od okien ak by ti nieco neslo alebo by si chcel tie piny.. tak napis spravu http://img255.imageshack.us/img255/6444/5tro1s.jpg
e34 Touring
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 10. Novembra 2012, 12:04
takže niake foto tých kablou čierny konetor je na vypínač šedý ide z motorčeka a vačší čierny zo stlpika takže mám to spraviť podla tohoto návodu ? nič iné som ktomu nedostal + káble samotné na fotke bez konektora
náhodou by mi nevedel len tak niekto v rýchlosti povedať ktorú farbu na ktorú mám napojiť ? :mrgreen:
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Sobota, 10. Novembra 2012, 12:08
tie dva tenké káble sú myslím doraz-vypínač.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 10. Novembra 2012, 13:51
a kolko ich musim vlastne zapojiť aby isli ?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 10. Novembra 2012, 21:19
v podstate všetky aby to fungovalo všetko ok bez problémov :lol:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 09:52
tak to by si mi pomol nájsť ten návod radšej :D
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 13:21
ten somar co ti to daval tak odstikol ten gumeny konektor co ide od dvery ku stlpiku takze to nebudes mat jednoduche
e34 Touring
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 14:30
no šak práve pozerám na to teraz jak debil :D
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 15:47
ja som mal cele kablovanie aj s tym gumenym konktorom co ide od dvery az po stlpik.. teraz to budes musiet vybrat odpojit je tam taka klapka tu vytiahni hore a tym odpojis konektor.. a pak cele kablovanie vyber a daj do toho gumeneho kable s elektriky a pak to zaloz naspet.. ja sm ti poslal obrazok tam mas farby preloz si ich su po nemecky a pozapajaj a to je vse
e34 Touring
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 18:01
okey pokusim sa :) len sa mi podarilo vytiahnut ten konektor zo stlpiku ale je tam dost na pevno nejde cely vysunut tak ze by som tam mal niaky popici pristup
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 18:06
je to dost na picu.. musis najprv zvonka zo stlpiku dat prec ten gumeny obal budes tam mat holy konektor s kablami ten vytiahni von tak aby si vytiahol aj ten druhy zo stlpiku je to tak akurat na tesno.. a potom musis srobovakom vytiahnut do hore taku klapku co ti ten konektor odpooji ja osm sa s tym jebal dost dlho.. a ked to odpoojis.. vytiahni cele kablovanie z dvery a dako tam pridaj kable z el.. okien a skus ich napinovat podla tej schemy na ten konektor.. tie piny sa daju zohnat zo strasich kablovani.. no a potom kablovanie nakablujes naspet do dvery a napojit na konektor tym istym sposobom ako si ho odpojit ale opacne na stlpik a malo by ti to fahcit
e34 Touring
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 20:18
takže pre tých čo im nemčina nič nehovorí (ako mne ) mi to priatelka preložila snád to je dobré a možno to pomôže aj niekomu inému .
ešte jedna otázka budem sa tomu venovať až budúci týždeň nemám už čas teraz ale na obrázku je ktorý konektor ten čo je v stlpiku a na ktorej strane sú káble čo budem zapájať lebo moc sa v tom nevyznám diky
