kamaleroo6
Registrovaný: 4.11.2012
Auto: bmw e39 523i
e34 520i problem s prehrievanim motora
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 22:04
Mam taky problem ,pred mesiacom som dal vymenit termostat aj vodnu pumpu auto islo v pohode teplota v strede obcas trosku poskocila cca milimeter za stred ale nasledne sa vratila,jazdil som len kratke trate tak do 30 km..dnes som cca po 70 km jazdy spozoroval ze rucicka teploty motora poskocila na dalsie policko v pravo od stredu a drzalo ju tam aj ked som sa snazil znizit otacky cize som siel pomalsie ..az po nejakych 40 km jazdy skocila spat na stred kde uz po zbytok mojej cesty zostala...neviete poradit co to moze byt? ](*,)
Re: e34 520i problem s prehrievanim motora
Pondelok, 5. Novembra 2012, 07:24
možno nesprávne odvzdušnenie, skontroluj hladinu vody
kamaleroo6
Auto: bmw e39 523i
Piatok, 9. Novembra 2012, 21:16
ViktorDDD napísal:
skusal som to pozerat ,hladina vody je v poriadku ,myslim ze aj prevzdusnenie robil mi to znamy co je mechanik a par rokov uz auta opravuje takze toto by som za problemom nevidel ..ale sksuim to preventivne dat este skontrolovat.
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 00:33
pozri dokladne to odvzdusnenie, 2x som prehrial motor k cervenemu, otvorim nadobku, vody je dost.. otvoril som ju neskor a voda ziadna.. chybali tam 3L, vzduch v hadiciach, v hlave, a vsade tu vodu drzal hore, postupne som odvzdusnoval a dolieval, teraz je to ok.
kamaleroo6
Auto: bmw e39 523i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 16:26
starynovy napísal:
skusal som to pozerat viac krat voda je tam presne po risku ..budem musiet dat skontrolovat ten termostat ci je v poriadku a ak hej tak skusim asi visko spojku na vrtuly dat vymenit...
hessy
Sobota, 17. Novembra 2012, 13:16
raz sa mi stalo toto na e39ne a voda na riske tiez ale auto sa zacalo prehrievat reku okej asi je zavzdusnene co aj bolo tak som zacal liat vodu do chladica a dolial som asi 2L vody naviac auto sa odvzusnilo a islo normalne az do teraz :smile:
