semi003
Registrovaný: 18.9.2012
Auto: e46 ///M3
525i 24v-pretesnené sanie a furt vysoke otacky na volnobehu
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 13:46
caute prosím vas mam problem vysokeho a nepravidelneho volnobehu .
Ked naštartujem za studena motor drzi sa okolo 1800 otáčok a ked sa zohreje klesne na 1000 ale co viem tieto 2.5l by mali mat okolo 900 ak nemenej može to byt nasávaním falošneho vzduchu len alebo i motorceku volnobeha ? mali ste stym daake skusenosti ak ano poprosim rady dakujem
Naposledy upravil/-a semi003 v Sobota, 10. Novembra 2012, 21:13, upravené celkom 1 krát.
... S-garage ...
Kolesé robia auto ;)
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: 525i 24v-Vysoký volnobeh
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 15:52
Aj 900 je vela na mojej mam max 600. Teraz v zime mi to zacina robit hovadiny obcas to trosku poskace no po zohriati sa to uz drzi.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 18:19
Otacky by mali byt okolo 600 (aspon tak mam aj ja ) v zime mi tiez trochu kolise volnobeh ale ked sa zohreje je vsetko okey ... Tiez neviem co by to mohlo byt
semi003
Auto: e46 ///M3
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 20:48
tak by ma zaujimalo kde mam vadu boha stredu idem dat dole sacie potrubie pretesnit ho a kuknut hadicky vsetky ...podlam na to moze byt aj motorcek volnobehu uvidime skusim hovycistit
... S-garage ...
semi003
Auto: e46 ///M3
tak dal so mdole sanie cele pretesnil novym tesniacimi kruzkami bol itam daake tie hadice po uvolnovane tak sme ich s ujom vymenili zatiahli na fest vycistili skrtiacu klapku+krokovy motorcek volnobehu a furt nastartujem za studena a jeeb 1800a ked sa zohreje 900otacok stve ma to strasne dajte rady co mam dalej kuknut ten krokovy motorcek vymenit ci ? ](*,)
... S-garage ...
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: 525i 24v-pretesnené sanie a furt vysoke otacky na volnob
Sobota, 10. Novembra 2012, 22:16
Volnobezny ventil si menil? Jeden na vanosovy volnobezny ventil by som nasiel a ked si prides tak aj diagnostiku na to mam. Pravdepodobne ti to niekde sialene prisava (co moze byt aj volnobezny ventil), alebo mas v prdeli klimakompresor a hadze blbu spatnu vazbu do jednotky motoru.
semi003
Auto: e46 ///M3
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 00:51
ja nemam vanos iba 2.5 24v ....nemenil som to ...noo je mozne ze to je skladacka motor z ineh oauta a klimu nemam ale bola tam povodne ci ak oto bol oskladane ?
... S-garage ...
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 07:24
Ked ti taha od niekade falosny vzduch otacky su nizsie nie vyssie a kolise volnobeh.Skrtiacu klapku mas dobru?Lanko neni moc nasponovane?Skus povolit lanko.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
semi003
Auto: e46 ///M3
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 10:33
tak skusil som i ten falosny vies pre istotu nikdy nevies ...ale vylucovacou metodou to najdem dufam .) ...skusim to lanko
... S-garage ...
