fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Zamok zadnych dveri e34
Nedeľa, 25. Mája 2008, 09:27
takze prave zadne neotvori ani central a uz ani ja neviem mechanicky vytiahnut cuplik....poradi mi niekto ako sa k nemu dostat ? alebo si mam rovno novy tapacir na dvere nachystat??? neda sa to vyhackovat nejako ? podla vin tam ma byt ta novzia verzia zamku...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 25. Mája 2008, 17:23
K zamku ti neporadim, ale tapacir das dole aj naspat bez problemov za pol hodinku.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 25. Mája 2008, 21:29
Helldiver napísal:
pri zavretych dverach?
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 25. Mája 2008, 21:34
mne sa tiez prave tie zadne prave zasekli ale akurat vtedy slo auto do opravy tak mi to tam nejak spojazdnili.........skus sa opytat niekde v servise....
bmw e39 530i "01
Helldiver
Nedeľa, 25. Mája 2008, 21:38
No pri zavretych dverach som to este neskusal, to je pravda, ale mozno ked das dole zadnu lavicu aj opierku... Toto neviem, treba skusit...
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 25. Mája 2008, 22:52
Helldiver napísal:
no lebo Fioro ma dvere zavrete a zamknute :lol: rozkuchat tapec pri otvorenych dverach predsa nie je otazka na forum, je to par minut
tiez mam dojem ze by to mohlo ist pri vybratej lavici, no skusime
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 25. Mája 2008, 22:58
neviem ako na e34, ale mne na e36 ide dat dole tapacir aj pri zavretych dverach ;)
potom by nemal byt problem postelovat s tiahlom a odomknut dvere (pokial nebude pokazena zamka)
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 26. Mája 2008, 05:07
mno, dakujem za rady, vyskusam ich asi uz v stredu :wink:
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 26. Mája 2008, 09:02
fioro napísal:
mno, tak to ani nemontuj kozku dnuka zeby nemusela ist zas von :wink:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 26. Mája 2008, 09:33
no ved pri tej kozke sa to zmakne :-)
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Pondelok, 26. Mája 2008, 09:52
ide len musi ist von zadna lavice potom povolit centralovy motorcek lebo je kusnuty, myslim ze 6 alebo 7 kluc a vytiahnes rucne cuplik... a uz len zohnat novy motorcek aj je to... praca tak na pol hodku max
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 27. Mája 2008, 17:46
teraz som pozeral zamok co som mal aj ja zaseknuty a to tiahlo z motorceka je vyskocene zo zamku takze ak das dole tapacir tak to nejak napravis.....
bmw e39 530i "01
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Utorok, 27. Mája 2008, 18:51
rasto524 napísal:
heh.. no to som riesil vcera akurat :wink: ale na prednych..
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 8. Júna 2008, 13:06
takze ten tapacir ide dole celkom lahko ak sa da von zadne sedadlo a aj tesnenie okolo dveri...brnkacka...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Re: Zamok zadnych dveri e34
Streda, 6. Mája 2009, 06:29
Nechcem zakladať novú tému, tak keď som našiel tému o zadných dverách, tak to dám sem. Chcem zhodiť tapacír zadných dverí ( na E34 samozrejme ). Vyšróbujem šrób v kľučke, v popolníku, v hornej časti madla za tou krytkou ale tapacir stále nejde dolu. Zdá sa, že drží niekde v strede v úrovni spodnej časti madla. Neviete niekto náhodou ako to dať dolu?? Nechcem to siliť až dačo neutrhnem. Vopred dík
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
