pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
strata vody
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:22
zdravim pani mam taky problem od kedy som zlozil motor po go hlavy tak som mal unik vody nevedel som prist na to kde mizne az dnes ked som to pozeral tak som to nasiel je to medzi hlavou a blokom pri prvom valci cim to moze byt?tesnenie som daval elring nie ziadny smejd hlava bola brusena a tlakovana ale unika len ked je studeny ked sa zohreje tak nič
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: strata vody
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 15:52
podla mna tesnenie pod hlavou možno si zle sadlo
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: strata vody
Pondelok, 15. Októbra 2012, 05:49
dotiahol si hlavu správnym spôsobom a správnym momentom, inak po nasadení a niekoľko km jazdy by sa mali všetky šróby podotiahnuť o 90stupňov, teda to som niekde čítal, takže nech sa vyjadrí skúsenejší
oo=[ ][ ]=oo
Re: strata vody
Pondelok, 15. Októbra 2012, 06:24
dotiahnuť momentom, potom o nejaký uhol, zahriať motor a potom ešte o nejaký uhol
ale kde presne máš ten únik? zo strany sania alebo výfuku? lebo na strane sania pri prvom valci máš hadicu do chladiča a možno je hadica predratá alebo zle dotiahnutá
pedro86
Auto: BMW E34 525i
Re: strata vody
Pondelok, 15. Októbra 2012, 20:17
dotahovala sa na tri krat moment uz nepamätam a dva krat 90 stupnou tecie to zo strany sania presne za tou hadicou a je to z pod hlavy na prvom valci skusal som aj este pritiahnut sroby na hlave ale je to ok ale preco ked je studeny tak to samo tecie a ked sa zohreje tak nič.ako by som to vyriesil aby nemusela ist hlava dole sa mi to zavzdusnuje a dost sa trati voda
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
