lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Zapísanie diskov do TP . e34 :)
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 18:15
Caute prosím vás čo potrebujem na zapísanie rozmerov pneu - diskov do TP ? viem že asi niaky papier z BMW nemá ho niekto ?
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: Zapísanie diskov do TP . e34 :)
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 21:31
No neviem ako to je teraz zevraj je to uz moc moc tazke.
Ale potrebujes papier priamo s bawarie kde potvrdzuju ake kolasa mozu ist na auto. Ten papier si vies vybavit cez ich stranku. Zavolaj si na infolinku a tam ti povedia co musis urobit. No ako dalej to ti neporadim :/
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Piatok, 12. Októbra 2012, 06:36
tuším to stojí cez 60€ :roll:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 12. Októbra 2012, 08:32
šak práveže to stojí cca tých 60 eur ja len či ho nemá niekto kto ho už nepotrebuje :wink:
Piatok, 12. Októbra 2012, 09:50
ale ono sa to viaže na VIN číslo takže len ak nespravíš falošnú kópiu s prepísaným vinkom a nezoženieš BMW razítko tak s tým asi nepochodíš
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 12. Októbra 2012, 10:35
A aky najväčši rozmer sa vam podaril zapísať? Cez Original BMW.
Čo som našiel na nete voláky zoznam tak na BMW E34 M5 3,6 boly maximalne 17.
Na leto by som totiž chcel dať dáke 18.
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
Piatok, 12. Októbra 2012, 11:41
podľa všetkého na M5 do 05/94 max. 235/45 a 255/40 R17, od 05/94 aj 245/40 R18
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=687871
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Piatok, 12. Októbra 2012, 12:12
naprilad ja mam znameho v pneusevise a napisl som mmu na papier ake chcem rozmery a dal som mu tehcnicak a o par dni mi ho doniesol aj s rozmermy zbytocne komplikovanie cez bavariu....
e34 Touring
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 15. Októbra 2012, 19:32
Ano, korupcia na slovensku stale funguje. To ti tam zapisu aj kolesa z autobusu...
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Pondelok, 15. Októbra 2012, 20:52
trosku off temy, ale ked je ten papier viazany na VIN, bolo by mozne podla vyhlasenia z BMW pre dane VIN, zmenit aj rok vyroby?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 16. Októbra 2012, 06:12
To je asi blbost r.v. Ti nezmenia
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Utorok, 16. Októbra 2012, 06:37
tento problém mám aj ja v TP je 93 a skutočný je 90 :D
Mne bolo ale zas povedané že sa to sa dá riešiť cez BMW.
Zatiaľ som to ale ešte neskúšal.
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Sobota, 20. Októbra 2012, 00:09
ja som daval zapisovat pred tromi rokmi 17ky na 520i
stiahol som si žiadost na stranke bmw ,vytlačil ,vypísal a poslal
po týždni mi volali ohladom parametrov kolies ake tam chcem ,zapisali ,poslali výnimku a stym potom na policiu zapísat do tp ,ta vynika ma vyšla tušim 30-60e teras neviem +zapísanie 33e
dasa to vybavit aj cez pneuservis ,kde ti udelia neaky certifikat ,ktory budeš nosit zo sebou
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
masko
Registrovaný: 26.2.2013
Auto: E34, CLK
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:12
Ahojte, ako to prosím vas funguje prostrednictvom certifikatu z pneuservisu? Doteraz som si myslel, ze to musi byt vzdy zapisane v TP... Mate odporucanie na pneuservis v ZA, ktory by to vedel zariadit? V bawarii som bol, ale nepride mi moc prakticke to riesit cez nich a cez DI... Nemam s tym skusenosti a budem velmi rad za kazdu radu.
masko
Auto: E34, CLK
Streda, 5. Júna 2013, 19:49
Tak sa mi nakoniec podarilo aktualizovat moj zoznam kolies v TP :) Ak to niekomu pomoze (aj ked je to tu rozoberane vo vela temach), postup je nasledovny:
1. Nepovinne. Na http://www.bmw.sk/sk/sk/usedvehicles/cocform/coc_certificate.html, stiahnut si ziadost o zapisanie alternativneho rozmeru kolies.
Vypisat, prilozit kopiu TP a poslat. Do dvoch tyzdnov mate potvrdeny papier na vase VIN za 66,38E.
2. Ist na OU, odbor dopravy (myslim, ze sa to tak vola), dat im TP, OP, potvrdeny papier z BMW.
Tu vsetko zalezi na ludoch, co s vami jednaju. Mozu vam to zapisat aj bez papieru z BMW, moze stacit dokument, kde su vypisane rozmery kolies pre vsetky motorizacie (niekde tu na fore je zaveseny). Je to fakt individualne, ale opravnene mozu od vas ziadat potvrdeny papier z bmw na vase vin.
Vydaju vam novy TP (velky, bez os. udajov)
3. S novym TP ist na policiu, tam kupit 6E kolok, vyplnit ziadost. Doplnia vam potrebne udaje, vezmu maly tp a za par dni mate novy :)
To je vsetko, ani to moc nebolo, dufam, ze to niekomu pomoze. Problem moze nastat pri nestandardnych diskoch / pneu. Tam je cesta komplikovanejsia.
