lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Velký BC po zapojení nefunguje pomoc :((
Sobota, 29. Septembra 2012, 11:49
Caute tak dnes som sa konečne zase odhodlal rozobrať interier koli velkému BC ale po zapojený sa nič nestalo ani len hodiny sa nespustili nic proste displej nic nespravil ](*,) .
Je niaka možnosť preco nejde okrem tej že je BC pokazený ?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Velký BC po zapojení nefunguje pomoc :((
Sobota, 29. Septembra 2012, 15:17
Podla akeho postupu si ho zapojoval? Ziarovky v nom su v poriadku? Prepojenie pinov pod sedackou si robil? Nevypise ani PPPP ? Konektor mas plne zapojeny? Poistka pod sedackou (btw BC a central je na tej istej) je v poriadku?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 29. Septembra 2012, 15:39
Podla ziadneho postup som ho nezapajal len som odpojil stary bc a konektor som skusil napojit na velky ale nic sa nestalo nevypise vobec nic keby boli zle ziarovky tak sa displet pusti aj tak len nebude podsvieteny a nevypisal vobec nic poistky su v poriadku kedze stary bc funguje a vsetky piny su zaplnene na konektore takze mam predpripravu... A aj keby tam nebola aspon by sa mal zapnut nie ?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 29. Septembra 2012, 17:31
neviete čím to može byť ? chcel by som to zajtra dokončiť lebo to mám celé rozobraté ](*,)
a naspať malý nechcem dávať ...
jediné čo neviem je že prečo sa ani nerozsvieti proste ako keby tam nešla štava
Sobota, 29. Septembra 2012, 17:32
keď nemáš v aute alarm z výroby tak musíš prepojiť dva káble pod zadnou sedačkou cez poistku, aby to šlo :wink:
keď ani tak, tak potom bude asi zlý BC
viac tu:
http://fzcars.webnode.cz/products/instalace-obc4/
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 29. Septembra 2012, 18:22
noo pozeral som to teraz ale nenašiel som tam konektor žiadny taký čo je na obrázku ](*,)
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 29. Septembra 2012, 18:33
nieje možné napojiť ten velký BC niak napriamo ? aby som zistil ci je problem v bc alebo v aute ?
darklord
Sobota, 29. Septembra 2012, 23:25
Ja alarm nemam, ale tiez som nic neprepajal (ziadny konektor sa nekonal). Jedine co, mal som vymlatenu poistku, takze po prvom pripojeni napisalo PPPP, po vypnuti a zapnuti zapalovania uz isiel. Akurat bol v prdeli, pretoze neukazoval spotrebu. Dal som druhy a rovno od zapojenia ziadny problem (az na nutnu vymenu ziaroviek). Cize skus iny BC a ak nepojde ani ten tak bude chyba zrejme v aute.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 15:25
Ak po pripojeni BC nesvieti ani po otocenim kluca treba dostat na pin 17 napatie.
Najjednoduhsim riesenim je presekutie červeno-šedo-žltý kábla ktory ide ku pinu 17 a pripojit ho na cerveno zlty.
Ja som pod sedackou nemusel nic prepajat :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 18:13
uvidíme po víkende či to funguje alebo nie :D
eeloz
Registrovaný: 9.8.2009
Piatok, 12. Októbra 2012, 14:05
funguje to, dneska som to urobil a ide.
podľa mňa ten prepoj je isty stim, čo by sme mali urobiť pod sedačkou. aj tam mame prepojit alarm a aj 17 pin je alarm :D
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 12. Októbra 2012, 14:57
a to myslíš ako 17ty pin na tej diagnostickej pripojke v predu či kde ?
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 12. Októbra 2012, 19:46
On myslí 17-ty pin na zasujke pre BC
najdeš ho podľa tých farieb čo spomínal červeno-šedo-žltý a potom prepojiť s pin9 (+ z pojistky F20 (červená / žltá)
tak som to aspoň pochopil ja
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 13. Októbra 2012, 06:15
Jaj taak :D oki dik :)
eeloz
Sobota, 13. Októbra 2012, 16:56
ano tak ako XavierX hovoril
