bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Central dialkove
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 23:25
Konecne som si nasiel cas a kupil som si nove baterky do dialkoveho. Po vymene baterky som sa snazil sparovat kluc podla tohoto navodu.
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
No nic sa nedialo ziadne potvrdenie sparovania. Vie mi niekto poradit kde mam hladat chybu ?( E34 525 1993)
Dakujem
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Central dialkove
Piatok, 28. Septembra 2012, 01:38
A odkial je ten navod?
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 28. Septembra 2012, 05:59
Nasiel som ho tu na fore niekde v teme bolo zahrabane samozrejme v sekcii E34
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:00
ja som vybral staru baterku dal novu a vsetko fungovalo aj bez dajakeho parovania...
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:13
serus
no ja čo som našiel (v cez 1500 stranovom PDFku) tak tam bolo napísané toto:
(môj voľný preklad :D )
1. Zapnuť zapaľovanie druhým klúčom od vozu.
2. Vysielač nasmerovať priamo na miesto displeya.
(LED musí ukazovať v smere operatora)
3. Stlačit odomknuť kým led na vysielači začne blikať.
Vraj by to malo byť teraz hotove.
PS:
Akurát ak máš viac dialkových musíš ich inicializavať všetky naraz.
Tento postup musí byť vykonaný do 15 minut.
Počas tejto doby musí byť zapalovanie zapnuté.
Žiaľ nepíše sa v ktorej polohe má byť kluč takže musíš skusit v oboch :)
Keď sa vymení bateria v DO do minúty, tak netreba znova inicializovať.
Ak ti to viac pomôže v EN znení, tak ti to napíšem ;)
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:37
Ked som kupil auto v oboch klucoch boli baterky mrtve takze sparovanie sa urcote stratilo.
Dakujem vyskusam ten navod hned ako budem pri aute. Ten displej sa mysli ten co je pod tachacmi ?
Este jedna otazka mali tieto auta alarm ? Ako zistim ci ho mam ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 28. Septembra 2012, 12:05
Tak či máš alarm zistíš tu:
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/
podľa VINka, alebo podla riadiacej, pod sedadlom asi *neviem veru* :)
Tým Dislplayom bol skôr myslený prímač v prístrojiovke, v tom rebrovaní v strede.
(je to na tom druhom obrázku)
Ten posledný obrázok je ohľadom inštalácie diaľkového.
Tie obrázky sú menšie, tak potom si ich ak tak stiahni a zväčši ;) aby to bolo lepšie čitateľné.
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 28. Septembra 2012, 13:13
Uf dakujem za rady no zatial sa mi to nepodarilo. Sedel som v aute asi pol hodinu skusal vsetky kombinacie no nejde mi to. Zda sa mi cudne aby som mal oba kluce s dialkovym a napriek tomu nemal moznost odomikat auto dialkovym.
Nasiel som na google este zopar navodou tak to vyskusam a dam vediet ci sa mi to podarilo nejako :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 28. Septembra 2012, 13:18
Este blba otazka ktory gombik je na zamikanie a ktory na odomikanie ? Mam tie gombiky totalne zosuchane a ani na ziadnom obrazku som to nenasiel. Diky ;)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 28. Septembra 2012, 13:43
našiel som ti toto v manuále ďalšiu alternatívu
je tam aj znazornené ktoré tlačidlo máš kedy stlačiť
ako vyzerá ten klúč čo máš ty?
mňa toto ešte len čaká
Mám len jeden klúč a to bez DO, takže chcem kupiť aj s dialkovým.
A to jedine asi v BMW :(
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 28. Septembra 2012, 16:01
Jedno gulate a jedno obdlznikove tlacidlo presne take ako si dal na tom poslednom obrazku.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 28. Septembra 2012, 17:20
tak tým pádom pre teba sedí ten posledný návod ;)
bnykolass
Auto: vela
Sobota, 17. Novembra 2012, 18:42
Takze otvaram znovu dobatu o centralnom.
Naposledy sa mi to nepodarilo sparovat a dalej som nato nemal cas.
Dopocul som sa ale ze aj ked mam kluce s gombikom a v spetaku mam antenu a aj ked mam ledku na tom stredovom vyfuku stale to moze byt len predpriprava.
Kde by som mal zacat hladat modul centralneho ? Bolo by dobre zistit ci ho fakt mam :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Deliquente
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E34 525TDS
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 08:47
Ja som to robil podla toho posledného návodu pre oba kluče, daj akurát pozor na tú polohu 1, ja som to stále otočil do druhej polohy. Modul centrálu je pod zadnou sedačkou, at či máš vobec centrál na DO, zistíš tu: http://www.bmwvin.com/
(OO==[][]==OO)
bnykolass
Auto: vela
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 11:31
Podla vinka tam mam alarm ale pod sedackami v zadu mi tam ten modul chyba.
Moje vinko BG61574
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
