snapshot
Registrovaný: 22.4.2007
Auto: E34 525TD
problem s centralom
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 11:11
Ahojte
Mám problém s centrálnym zamykanim. Ked ďakujem o sekundu sa mi odomkne a na druhy krát ked zamknem je všetko v poriadku. Takto to funguje na všetkých zámkoch.
Ked odomykam tak mi to ide všade okrem softvérovej strany. Tam mi odomkne iba soferove dvere a nevypne ani imobilizér. Musím odomknut niektorí z iných zámkov a potom štartovať. Je to vo dverách alebo nejaká podľa? Sks sú poistky pod zadnou sedackou?
realita: BMW E34 525TD 100kW Alpinweiss
Ex: Skoda Favorit 136L LPG - Lenga odisla z mojej garaze, nech ta sila 43kW sprevadza, young padavan
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: problem s centralom
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 16:33
Bud zamok alebo kabelaz vo vodicovych dverach KO. A ano, poistky su vzadu pod sedackou, mozes ich preventivne skontrolovat
snapshot
Auto: E34 525TD
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 18:07
Poistky su v pohode okrem vyhrievania zadneho skla, ale to je ina debata.
No neviem zamok? Ved to iste mi robi ked amykam aj spolujazdcovymi dverami, na dva krat. Ale odomykat ide.
nie skor RJ?
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 20:47
ja mam taky isty problem.. zamknem a znova sa otvori.. potom musim zamknut znova..
e34 Touring
darklord
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 22:03
Ja som toto riesil, bola KO poistka centralu (ale teda tak hlupo ze to nebolo vidno a ked som ju meral multimetrom tak sa tvarila OK, diky bohu ju stacilo len vymenit a bol pokoj). Ale ked to robi toto, tak byva v haji zamok (resp mikrospinace v nom) pripadne zatuhnute servo (a zatvara pomaly alebo nedojde az do krajnej polohy). Proste si central mysli ze sa auto cele nezamklo, tak upozorni tym ze odomkne. Ked zamknes znova tak to uz zamyka bez kontroly ci je vsetko zamknute. Neostava vam napr odomknute vicko nadrze?
A k tomu ze sa jednymi dverami neda zamknut/alebo odomknut znamena ze je v haji bud kabelaz alebo mikrospinace v zamku. Cize siel by som primarne po kabloch, premerat, potom pomerat spinac ci dava signal aj pri odomykani aj zamykani. Tam nema byt co ine. Jediny pruser je ten ze k tym zamkom je pristup ako k peniazom...
Boboo96
Auto: e34 528i
Pondelok, 24. Septembra 2012, 13:12
mne to robi tak ze ked zamknem tak sa vsetko vrati naspet aj zamok na dvierkach nadrze a potom zamknem znova a zostane zamknute... Idem pozret tie poistky...
e34 Touring
Boboo96
Auto: e34 528i
Pondelok, 24. Septembra 2012, 16:55
takze poistky su OK skusal som aj vymenit ale nic sa nedeje... co s tym este moze byt? mozte mi poradit?
e34 Touring
snapshot
Auto: E34 525TD
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:59
Boboo
Myslim, ze toto je odpoved:
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 23:42
mne to robí tiež že otočím kľúčom, ale auto sa zamkne a hneď aj odomkne, na 2x už zamkne a zostane tak... ak niekto príde na to čo to je budem rád :-&
E60 530d
darklord
Piatok, 28. Septembra 2012, 01:42
To to tu mam pisat furt dokola? ](*,) Prejdi si prispevky vyssie
1. Prejst vsetky poistky pod sedackou vzadu
2. Skontrolovat vsetky mikrospinace v zamkoch
3. Skontrolovat vsetky serva v zamkoch
4. skontrolovat kabelaz do dveri
+. skusit diagnostikovat ZKE1, je mozne ze tam bude zapisana chyba (pokial to nieje poistkou)
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Piatok, 28. Septembra 2012, 18:37
Caute chalani niaka rada ako vybrat zamok z dveri ? :( dnes som to skusal vybrat koli motorceku na central ale ani v jednej polohe mi to nejde von :( vybral som aj klucku vlozku zamku ale stale mi to nejde stocit tak aby som to vybral von
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 28. Septembra 2012, 19:04
to lukinoo7:
ako máš rozobrate dvere tak vľavo(pri zámku) je vodiaca kolajnička na sklo.
Na spodku odhrň trocha tu gumu v nej a tam bude jedna skrutka (už neviem či na krížový alebo torx).
Po odkrutení tej skrutky tu kolajničku vysunieš smerom dole.
Potom ten zámok z tadiaľ vyberieš ;)
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 28. Septembra 2012, 19:26
Presne ta lista mi zavadza n to aby som ho vybral len som nevidel ziadny srob a rozoberat som to radsej nechcel ... Takze dakujem :) zajtra pokracujem ale aj tak mam problem lebo motorcek centralu co mam v aute je iny ako ten co som kupil novy ... Aj ked je to origo na bmw e34 :( asi bolo viacero druhou snad sa to bude dat prisposobit dalsie sa mi kupovat nechce :P
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 28. Septembra 2012, 19:29
a ešte motorček v aute je na asi 6 pinov (káblou) a nový čo som kupil je na 3 piny
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 28. Septembra 2012, 21:26
NZ
Tak to si asi nekúpil motorček na šoferove dvere ;)
