misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Tipy a triky u BMW E34
Pondelok, 17. Septembra 2012, 14:00
Včera som sa nudil tak som išiel na česke bmw forum a hladaľ som niečo na moju e34 našiel som takú zváštnu tému a začal som ju čítať dozvedel som sa o nieakých menších trikoch čo som doteraz nevedel.
Kopírujem to z českého bmw fora :)
1) Vyhřívání z5tných zrcátek, aktivuje termospínač v zrcátkách závisle na okolní teplotě. Pokud hřejou pořád, je v háji. A je mi to jedno páč se za jízdy chladěj.(ale stalo se mi že bych na nich udělal vajíčka)
2) Reset servisu+olej: V diag. zásuvce proklemovat pin 7 a 19. Podrobný popis se tu dá v poho najít. (nepíšu ať to neni dlouhý)
3)Parkovací světla P/L strana: Vypnout motor,zhasnout světla,páčkou směrovek zvolit stranu a "promáčknout" jí až pod konec dorazu blinkru. Cvakne a vrátí se do polohy dané strany jakoby zapnutého blinkru,tam páčku nechat,a bude svítit jen daná strana obrysových světel. Ta páčka mi jde promáčknout celkem dost z tuha tak se nebojte. Asi tím že se to málokdy využívalo
4)Dokování šíbru: Zapnout klíček do pol. 2. Asi na 20 vteřin podržet tlačítko zavírání (zatlačit ho do střechy) modul šíbru si vybere nejlepší polohy pro zavírání/otevírání
5)Změna jazyku CC: Klíček v poloze 1 a na 15-20 vteřin podržet tlačítko CC. na displayi se zobrazí zvolený jazyk.Seznam jak jdou jazyky po sobě:DUTCH -> ENGLISH US -> ENGLISH UK -> FRANCIAS -> ITALIANO -> ESPAGNOL ->
6)Test všech ukazatelů budíkůřidržte tlačítko CC a otočte klíčkem do polohy 2 spustí se tím test budíků, přístojů a ukazatelů
7)Tlačítko MEMO na BC: Při stlačení v danou minutu připomene řidiči pípnutím že si má zapnout dopravní info na rádiu(příklad) jinou funkci nemá
8)Zavírání oken klíčem (s dálkou zkušenosti nemám páč mi nefachčí ale prej to jde asi takle:1x stisk zamknout pordruhé stisk+držet do zavírání a zavření oken). Klíčem:Zamknout a držet klíč v poloze zamykání a cca po3 vteřinách se začnou postupně zavírat a mě včetně šíbru
9)Inteligentí vozidlo BMW: Pokud vám praskne zadní obrysová žárovka, BC to zahlásí a přesměruje napájení do jiné žárovky(mě třeba zrovna do mlhovky) známýmu do blinkru.
10) Změna rychlosti cyklovače: 2x z polohy 0 do 1 mi cyklovač maká v itervalu cca 8 vteřin konstatně (psalo se tu že se pak chová jinak v závislosti na rychlosti,při stání je prej interval delší,jestě sem nevypozoroval) 4x z polohy 0 do 1 mi maká v intervalech cca 3 vteřiny i když s autem stojim.
Zatiaľ som skúšal návod číslo 4 ale to my nefungovalo neviem prečo potom návod číslo 6 fungoval aj 8 fungoval.
Ak máte aj vy niečo tak dajte sem.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Tipy a triky u BMW E34
Pondelok, 17. Septembra 2012, 16:58
Si si isty tym bodom 9? Nebude to len nejakou spatnou kostrou? :D
misonvnz
Auto: e60 535d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 17:08
Niesom si istý lebo som to ešte nevidel a zatiaľ ani nechcem :) a vyskúšal som aj bod 3 a tiež funguje a tie ostatné nemám ako vyskúšať lebo nemám veľky BC
hessy
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:50
neviem noo videl som to par krat ale hlavne na e39 ale to asi robi LCM
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:46
a dalsie fintičky s e34 nebudu...? resp. neexistuju? :)
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:51
este otazocka...co je tlacidlo CC?
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Pondelok, 17. Septembra 2012, 22:57
To je tlačitko vpravo od displaya pod tachometrom a otáčkomerom. Je to CHECK CONTROL
a mne osobne to tlačítko nefunguje
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
misonvnz
Auto: e60 535d
Utorok, 18. Septembra 2012, 07:28
Daniel136 napísal:
Skús niečo pohladať keď sa budeš nudiť :wink: Ja som hľadal len tak na českom fore a našiel som toto tak som to sem dal, ale tych fintičiek už podľa mna nebude veľa :smile:
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Utorok, 18. Septembra 2012, 07:38
XavierX napísal:
ja tam ziadne tlačitko nemam :shock:
darklord
Utorok, 18. Septembra 2012, 08:16
No to bude tym ze mas budiky bez check control
Utorok, 18. Septembra 2012, 10:16
Test budíkov funguje stlačením nulovača počítadla kilometrov
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Piatok, 21. Septembra 2012, 11:50
Ten bod 4 dokovanie sibru niekomu funguje ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
misonvnz
Auto: e60 535d
Piatok, 21. Septembra 2012, 12:33
Mne nefunguje ani neviem ako si to ma nastaviť :D ....To je asi len pre tých čo majú celú strechu ako šiber
darklord
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:36
Bod cislo 4 je normalny postup ked odpojis baterku. Po znovu zapojeni treba drzat tlacitko par sekund pred tym ako zacne siber fungovat. Ak je v otvorenej polohe tak dlhsie (kym sa uplne zavre plus nejake tie sekundy). Nieco o vyberani nejakej idealnej polohy si myslim ze je blbost, len si to nakalibruje zavretu polohu, az vie logika prepinaca spravne ovladat obidve polovice sibra spravne.
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:38
K tej 6-ke u mňa funguje, stačiť CC + klučik do druhej polohy(aby sa rozsvietili kontrolky) a môže sa hneď potom pustiť CC.
*stačilo rozobrať budiky a prečistiť kontakty na CC a už frčí*
Tá 4-ka to dokovanie my tiež nejde.
5-ka zmena jazyku my funguje, už je EN :)
Reset my žiaľ nefunguje.
