exzot
Registrovaný: 16.11.2009
Auto: BMW e34 525TDS
problem s ventilatorom
Piatok, 14. Septembra 2012, 11:18
mam taky zaujimavy problem :D:D idem na aute a teplotu motora ukazuje normalne v strede ale akonahle zapnem ventilator rucicka ide do cerveneho a ukazuje prehriaty motor ked ventilator vypnem tak sa zs hnet vrati do normalu. co tam moze bit to asi normalne neni sak ?:D
Naposledy upravil/-a exzot v Piatok, 28. Septembra 2012, 18:49, upravené celkom 2 krát.
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: POTREBUJEM POMOC
Piatok, 14. Septembra 2012, 23:23
este raz a pomaly... alebo som pochopil ze je chyba v snimacoch? tak potom hladaj chybu tam...
exzot
Sobota, 15. Septembra 2012, 15:21
on my tak povedal ale nechcem dotoho investovat zbitocne zato sa pitam o radu ci to tak moze bit lebo ja tomu doticnemu moc neverim a podla mna to je blbost
diLucca napísal:
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 17. Septembra 2012, 10:43
mne to robilo na 524td, odpájalo magnetický ventil čerpadla a tým skapal motor, vyriešil som to najskôr tak, že som mal priamo z poistkovej skrinky vytiahnutých 12V z poistky, ktorá bola pod napätím v 2polohe kľúča a tak mi auto išlo, teraz mám mechanické čerpadlo, a šlo to v pohode
skús na zadnej strane čerpadla nájsť konektor toho naftového ventilu, prípadne ako som to mal ja pôvodne na el. čerpadle, napojený kábel priamo do konektora z čerpadla, len musíš nájsť správny kábel
keď to pôjde, hľadaj chybu v nejakom relátku, alebo tam nechaj ten bypas
oo=[ ][ ]=oo
exzot
Re: imobilizer e34 tds
Streda, 19. Septembra 2012, 06:08
nakoniec to bolo relatko :D
duro
Registrovaný: 16.2.2010
Streda, 19. Septembra 2012, 06:50
Mne na TDS-ku robilo presne to iste (nastartovalo a v momente zhaslo). Mal som vypalenu poistku pod zadnym sedadlom.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 19. Septembra 2012, 10:08
Este trochu poladit pravopis a bude to idealne :)
