alino
Registrovaný: 18.5.2008
BMW 524 TD NEFUNKCNE TURBO
Nedeľa, 18. Mája 2008, 20:21
PORADI MI NIEKTO PRECO MI ASI NEFUNGUJE TURBO ? vobec ho nezopina,a auto normalne slape len mu chybaju nejake tie koniky co by mal mat
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Pondelok, 19. Mája 2008, 13:51
nust asi preto ze v nom dosli baterky..... :lol:
asi je pridrete zadrete pokazene KO... treba ho dat dole a dat niekomu nech ho da dokopy alebo zhanat druhe
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: BMW 524 TD NEFUNKCNE TURBO
Pondelok, 19. Mája 2008, 19:29
ja som mal niekedy tiez problemy s turbom ale teraz som ocosi mudrejsi takze.............ak pocut turbo a citit ze nepomaha tak potom je od sania odpadnuta taka tenka hadicka co ide do snimaca.............
alebo ti moze unikat niekde tlak cez hadicu.....mozno je niekde prasknuta..............netreba hned mysliet na to najhorsie..........
bmw e39 530i "01
alino
Pondelok, 19. Mája 2008, 20:25
vsetky vzhladove veci sk pasky hadice su ok, lenze ja mam taky pocit ze vrtulka sa mi vobec netoci lebo nie je pocut ziadny zvuk mal som dole hadicu na privod vzduchu hriadelka ma volu ale myslim si ze by malo to turbo este nieco zniest a inac diky za radu
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Streda, 21. Mája 2008, 18:40
mal som na mysli tuto hadicku......len pre istotu ti to ukazujem bo ja ked ju nemam zalozenu tak auto nejde nic...........
bmw e39 530i "01
alino
Streda, 21. Mája 2008, 19:36
hadicka je ok ale ja ju mam rozdvojenu k podtlaku k cerpadlu len tak pre zaujimavost ale neviem ako ma fungovat tgr klapka ta je na druhej strane a otvara turbo s podtlakom keby si bol taky dobry a zistil ci na volnobeh ked pridas ti potiahne tu klapku lebo mne nereaguje vopred dik a este vrtulka sa normalne toci ale nie je pocut klasicky piskot turbiny neviem ci to tak ma byt na bavorakoch alebo uz je tak vyhonena ze nerobi tlak
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 21. Mája 2008, 19:44
Tá hadička ku snímaču je dosť podstatná. RJ podľa údajov z nej dávkuje palivo. Môžeš skúsiť prepojiť snímač hadičkou s malým kompresorom s tlakomerom(12 V), ktorý budeš mať v kabíne, za jazdy vytočíš motor aspoň na 2,5k , kompresorom natlačíš do snímača tak cca 1 atm. a sleduj výkon(mierne by sa mal zvýšiť), ale hlavne sleduj výfuk - ak je dym do biela, resp. siva, je problém v turbe. Samo, že pri tom musíš ešte akcelerovať. Môžeš mať sčesané aj lopatky na dúchadle, to zistíš tak, ze dáš dole nasávaciu hadicu k turbu a pri zastavenom motore skúsiš vopchať prst nedzi lopatku a skriňu dúchadla. Pri dobrom tam máš vôľu zopár desatín mm, ale na 2,4 to zistíš aj pohľadom. Máš tam lepší prístup ako na 2,5 td(s).
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 21. Mája 2008, 19:49
alino napísal:
Tá hadička nemá byť spojená so žiadnym podtlakom. Sanie _ snímač, nič viac. Tá rozdvojená je od podtlak. čerpadla ku posilovaču brzd, tgr ventilu a na tds (neviem či aj 2,4) ku ventilu žalúzii chladiča. To máš potom zmiešaný podtlak s pretlakom.
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 21. Mája 2008, 19:50
alino napísal:
alino
Streda, 21. Mája 2008, 20:15
diky za radu zajtra to mrknem.ale tak od oka hriadelka na turbe ma volu asi tak 1-2mm lopatky som zatial nepozeral ale mam este audinu s turbom tam je tiez vola na hriadelke ale nie az taka velka a turbo fachci v pohode
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Streda, 21. Mája 2008, 23:44
alino napísal:
mne to turbo tiez moc nepiska ako ked pocujes nejakeho passata alebo golfa.............ale ist mi ide lebo to citim na vykone........no moze by aj ten snimac pokazeny chod na diagnostiku co ti povedia..........ak nic tak to bude nejaka mechanicka chyba....
bmw e39 530i "01
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 22. Mája 2008, 00:00
rasto524 napísal:
heh.. viem ked si mi povedal ze mam ten snimac odpojeny.. som ho zapojil a som nechapal.. to auto normalne slo..a dokonca dobre :idea: :lol: :lol:
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 22. Mája 2008, 16:44
xtreme napísal:
tak co si ine cakal somarinu by som ti neporadil...... :D :D :D :D :D
bmw e39 530i "01
